Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
100
Ao todo:
2.904
Comentários: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o SSD do seu Dell Inspiron 3501.
Antes de realizar este reparo, faça backup do seu SSD existente, se possível. Se estiver substituindo o SSD onde seu sistema operacional está instalado, familiarize-se com um utilitário de clonagem de disco para que você esteja pronto para migrar seus dados para o novo SSD.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Soltar a capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Soltar a capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % e desligue o dispositivo antes de começar a desmontagem.
      • Use a chave Phillips para remover os sete parafusos de 6 mm que prendem a capa traseira.
      • Use a chave Phillips para soltar os dois parafusos imperdíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Soltar os cantos dianteiros: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Soltar os cantos dianteiros: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) entre o canto inferior esquerdo da capa traseira e o corpo do laptop.
      • Force para cima para liberar os clipes de retenção.
      • Ouça um clique quando cada clipe se soltar.
      • Repita este procedimento para o canto inferior direito da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Soltar as laterais: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Soltar as laterais: passo 3, imagem 2 %32
      • Nas laterais do laptop, insira a sua palheta (de abertura) entre a tampa e a estrutura.
      • Faça alavanca para cima para soltar o restante dos clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure a capa pela borda mais próxima de você.
      • Levante a capa. Abra-a de forma que a borda traseira seja a última a se soltar.
      • Remova completamente a capa do laptop.
      • Se a capa traseira estiver presa ao corpo do laptop, use uma palheta para deslizar ao redor do perímetro da capa traseira e soltar os clipes restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe a aba na ponta do cabo da bateria para longe do soquete para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da tampa do SSD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da tampa do SSD: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a sua chave Phillips para remover o parafuso de 4 mm que prende a blindagem prateada do SSD.
      • Use a sua chave Phillips para soltar o parafuso imperdível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da tampa do SSD: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção da tampa do SSD: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante a tampa do SSD na vertical para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção do SSD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção do SSD: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Dell Inspiron 3501, Remoção do SSD: passo 8, imagem 3 %32
      • Segure as bordas do SSD próximas à marca do parafuso.
      • Puxe o SSD para fora, em linha reta, do seu soquete e remova-o.
      • Se ele parecer preso, balance-o suavemente de um lado para o outro enquanto puxa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas, ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Clay Eickemeyer
Membro desde: 09/19/22
108.115 Reputação
Autoria de 471 guias
1Comentário do guia
Thank you very much
jAnitH PrAmoDYa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 2,904
