Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o armazenamento do seu notebook ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 ficar cheio ou estiver lento devido ao excesso de arquivos, este guia ajudará você a resolver o problema adicionando um SSD. Um SSD é uma unidade de estado sólido que funciona como uma unidade de armazenamento extra que você pode conectar ao seu notebook. O SSD usa circuitos integrados para armazenar dados para o seu notebook. Pode ser necessário adicionar ou substituir um SSD caso você fique sem armazenamento ou se o seu notebook ficar lento devido à falta de espaço. Antes de começar, certifique-se de desligar completamente o notebook e desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o laptop com a capa traseira voltada para cima.
Com uma chave Phillips #0, desparafuse o parafuso Phillips de 2 mm que prende a tampa do disco rígido.
Desparafuse o único parafuso que prende o SSD usando uma chave Phillips #0.
Desconecte e remova o SSD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
