Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O seu sistema de armazenamento é importante. Antes de começar este guia, lembre-se de que danificar este componente fará com que você perca os seus dados. Quando estiver pronto, siga este guia.
O que você precisa
Insira a espátula metálica em uma abertura entre o painel traseiro e a parte de trás da tela.
Use a espátula metálica como alavanca para desencaixar o painel traseiro e remova-o levantando o restante com as mãos.
Remova o parafuso de 3,6 mm que prende o lado esquerdo do SSD M.2 com uma chave Phillips PH0.
Puxe o cartão SSD suavemente no ângulo em que ele se encontra para removê-lo. É mais fácil fazer isso manualmente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4Comentários do guia
I tried this, but the M.2 memory is not recognizable by the computer. Fortunately the computer was less than a year old so I was able to get free Dell service help.
Unfortunately, Dell said that this laptop had no options for upgrading the M.2 computer. It wa the same model number and I tried to put in Samsung NAND 970 EVO 500 GB. It did not recognize it.
Dell suggested I buy a new computer.
Any recommendations?
Hey, I actually made this guide. I’m sorry it didn’t work for you. I don’t think it’s right for you to have to purchase a new computer unless the M.2 port is damaged, in which repair really isn’t possible. I don’t really know what could have happened. Did the computer actually boot into the OS (operating system)?
Can I upgrade the M2 card to NVME module? Technically the port are same. But have read on some forum it won’t recognized by the system.
It looks like the SSD I need to buy is a SATA drive with both the M key and B key, right? (not PCIe NVME or AHCI)
Getting the correct info from Dell is pointless. I’m looking at buying this 1TB to replace my existing 512GB drive.
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-NAN...
Thanks!
