Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71
Visualizações: 7,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
79
Ao todo:
7.654
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 3 - 8 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia explica como substituir o SSD M.2 do laptop ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 usando o compartimento de acesso rápido localizado na parte inferior do aparelho. Antes de começar, certifique-se de que você possui um SSD M.2 compatível com o laptop e as ferramentas adequadas.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Unidade de Estado Sólido M.2: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Unidade de Estado Sólido M.2: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue completamente o notebook, coloque-o sobre uma superfície plana e vire-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da aba de borracha: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da aba de borracha: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de plástico para remover a aba de borracha e revelar o parafuso abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da tampa do compartimento: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da tampa do compartimento: passo 3, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse o único parafuso Phillips de 2 mm que prende a tampa do compartimento na parte inferior do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Abertura da tampa: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Abertura da tampa: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Abertura da tampa: passo 4, imagem 3 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, cuidadosamente force a abertura da tampa na parte inferior do notebook, começando onde o parafuso estava localizado.
      • Assim que parte da tampa estiver solta, deslize a ferramenta de abertura ao longo de toda a borda da tampa até que todos os conectores se soltem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 5, imagem 2 %32
      • Localize o SSD M.2 e, com uma chave Phillips #0, desparafuse o parafuso Phillips de 2,5 mm que o mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 6, imagem 2 %32
      • Com a mão, levante o SSD M.2 e puxe-o cuidadosamente para fora do conector, certificando-se de não aplicar muita pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 7, imagem 1 %32
      • Pegue o seu novo SSD M.2 e deslize-o de volta para o conector com a face voltada para cima até que esteja totalmente inserido.
      • Algumas trilhas de conexão nos SSDs M.2 são muito frágeis e podem quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 8, imagem 2 %32
      • Pegue o parafuso Phillips de 2,5 mm que prendia o SSD M.2 e, com uma chave Phillips #0, aparafuse-o novamente no slot para prender o novo SSD M.2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 9, imagem 1 %32
      • Pegue a capa traseira e alinhe-a de modo que o formato se encaixe na abertura.
      • Deslize primeiro o lado esquerdo da capa de volta para a fenda, para que as duas saliências se encaixem em suas aberturas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 10, imagem 2 %32
      • Pressione com cuidado as bordas da capa traseira até que todos os conectores press-fit se encaixem no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 11, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #0, pegue o parafuso Phillips de 2 mm que prendia a capa traseira e parafuse-o de volta na abertura da capa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do SSD M.2 do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: passo 12, imagem 1 %32
      • Coloque a aba de borracha de volta em seu compartimento com o lado adesivo virado para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Bradley Chavis
Membro desde: 01/31/19
235 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 7,654
