Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
110
Ao todo:
25.389
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 38
38 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um slot de RAM aceita chips do RAM PC2700 de até 1 GB.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o seu iBook de cabeça para baixo em uma superfície plana.
      • Use uma moeda para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz, Teclado: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz, Teclado: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe as abas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
      • Se o teclado não se soltar, use uma chave de fenda pequena para girar o parafuso de travamento do teclado em 180 graus em qualquer direção e tente novamente.
      • Vire o teclado, afastando-o da tela, e apoie-o virado para baixo na área do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips prateados que prendem a blindagem da memória RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 4, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo do teclado para cima a partir da placa lógica, segurando o cabo o mais próximo possível do conector.
      • Certifique-se de reconectar o cabo do teclado antes de recolocar a blindagem da memória RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção do chip do RAM: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do RAM do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção do chip do RAM: passo 5, imagem 2 %32
      • Solte as travas de cada lado do chip do RAM ao mesmo tempo. Estas travas prendem o chip no lugar e, ao soltá-las, o chip irá "pular" para cima.
      • Puxe o chip diretamente para fora dos seus conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
38 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Walter Galan
711.879 Reputação
Autoria de 1.203 guias
2Comentários do guia
Easy-to-follow instructions. I used them to add 1GB RAM to my iBook G4. Thanks to your instructions, I was able to do the job myself. After contacting three Mac repair shops and either not having anyone call me back or else offering to do it for $40 or $109 at a specialty place, I decided to trust your guide and do it myself. Success!
writeforgod - Responder Compartilhar
What ya download
Ibrahim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 25,389
