Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LED de status da Olympus C-765
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
2.969
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O LED indica o status da câmera e pisca para mostrar atividade. Apesar da natureza simples da peça, o processo de reparo é bastante difícil. A substituição exige solda e um mergulho profundo no funcionamento interno da câmera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do LED de status da Olympus C-765, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 4 mm localizado diretamente à direita do visor, na parte de trás da câmera.
      • Remova os dois parafusos de 2 mm do painel lateral esquerdo.
      • Remova o parafuso de 3 mm do painel lateral direito.
      • Remova os cinco parafusos de 3 mm da parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Balanceie os dois cabos planos delicadamente para fora dos seus soquetes.
      • Para saber mais sobre como desconectar cabos planos, veja aqui.
      • Segure e puxe o cabo branco para fora do seu clipe com uma pinça metálica.
      • Remova o painel traseiro completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 3, imagem 1 %32
      • Retire as folhas de plástico pretas.
      • Use a chave Phillips #00 para remover os dois parafusos de 3 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano logo abaixo do visor.
      • Desconecte o clipe de plástico branco de seu soquete com uma pinça.
      • Desconecte o cabo plano do centro da placa, próximo ao orifício central.
      • Desconecte os três cabos planos da parte superior direita da placa-mãe, próximo à roda seletora. Um deles está na parte superior da placa e os outros dois estão na parte inferior.
      • Para mais informações sobre como desconectar cabos planos, veja aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LED de status da Olympus C-765, Remoção do parafuso de aterramento: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de aterramento único de 3 mm fixado ao lado direito do corpo da câmera usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LED de status da Olympus C-765, Dessoldagem das conexões: passo 6, imagem 1 %32
      • Use o ferro de solda para dessoldar as conexões soldadas da placa-mãe.
      • Para mais informações sobre a dessoldagem, veja aqui.
      • Ao soldar, evite tocar em quaisquer outros componentes com o ferro de solda para evitar danos à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LED de status da Olympus C-765, LED de status: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765, LED de status: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a maioria dos componentes da câmera da parte frontal da carcaça.
      • Remova os dois parafusos de 3 mm do lado direito da carcaça usando uma chave Phillips #00.
      • Levante o flash para acessar os dois parafusos do corpo abaixo dele.
      • Remova os dois parafusos de 3 mm sob o flash usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765: passo 9, imagem 3 %32
      • Puxe suavemente o compartimento da bateria e as portas A/V para remover os componentes conectados.
      • Remova o pequeno cabo plano do lado direito do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LED de status da Olympus C-765, Remoção da placa de circuito do LED: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do LED de status da Olympus C-765, Remoção da placa de circuito do LED: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a placa de circuito do LED.
      • Remova o parafuso de 3 mm usando uma chave Phillips #00.
      • Use uma pinça para remover a placa do LED de status.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Mason Morgan
Membro desde: 04/05/11
118 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,969
