Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para um reparo mais fácil, use nosso kit de reparo e siga este guia mais curto para substituir toda a tela do seu iPhone.
Para quem já tem mais experiência, este guia ajudará você a substituir apenas o conjunto de LCD e digitalizador do iPhone SE (também conhecido como “painel dianteiro” sem componentes). Isso exige que você transfira vários componentes da sua tela original para a nova antes de instalá-la — incluindo a câmera frontal, o alto-falante auricular, a placa protetora do LCD e o conjunto botão home.
Em ambos os casos, é importante transferir o botão home original para a nova tela para que o Touch ID (leitura de impressão digital) funcione.
Este componente também é compatível com o iPhone 5s.
Você também pode usar este guia para substituir as seguintes peças:
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
Use a ponta de uma espátula para empurrar o suporte, liberando-o, e remova-o com pinça.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os dois parafusos que prendem o suporte do componente superior:
Phillips #000 de 4,0 mm
Phillips #000 de 2,3 mm
Com cuidado, desencaixe o clipe, próximo ao canto inferior esquerdo do suporte do alto-falante auricular, para fora de seu encaixe no conjunto do painel dianteiro.
Com um conjunto de pinças, desloque o suporte para a esquerda para soltá-lo.
Coloque o suporte do alto-falante auricular sobre o alto-falante de modo que ele se encaixe perfeitamente em seu alojamento.
Deslize o gancho esquerdo do suporte para dentro do entalhe acima do canto superior esquerdo da câmera frontal.
Gire o suporte para que ele fique plano sobre a carcaça traseira, alinhando os dois orifícios dos parafusos. Pressione o suporte no lugar, garantindo que o gancho no lado direito do suporte de metal se prenda à tela.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
Usar um iOpener para amolecer o adesivo ajudará a removê-los com segurança. Siga nossas instruções sobre o iOpener para utilizá-lo.
Usando a ponta de uma pinça ou de uma espátula de metal, force suavemente o cabo de contato do alto-falante auricular para cima, para separar essa parte do cabo da câmera e dos sensores do adesivo abaixo.
Use a ponta de uma espátula para levantar o sensor de luz ambiente e o sensor de proximidade para fora do seu encaixe no conjunto do display.
Desparafuse o único parafuso imperdível Phillips #000 que prende o cabo do botão home.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,4 mm do suporte do botão home.
Remova o suporte do botão home do conjunto do display.
Encaixe a ponta de uma espátula sob o conjunto do cabo do botão home.
Com cuidado, passe a espátula sob o cabo para separar o cabo do botão home do conjunto do painel dianteiro.
Remova o conjunto botão home do conjunto do painel dianteiro.
Remova o parafuso Phillips #000 de 2,7 mm da parte traseira do conjunto do display.
Remova os dois parafusos Phillips de 1,2 mm de cada lado do quadro da tela LCD (quatro no total).
Remova a placa protetora do LCD do conjunto do display.
O LCD e o digitizer permanecem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
125 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Endlich eine detaillierte Anleitung mit sehr genauen Angaben und ohne selbstlobendes überflüssiges Geschreibe. Mit dieser Anleitung kann jeder mit dem notwendigen Feingefühl die Reparatur durchführen.
Have issues after a couple days. I replaced the screen according to instructions and started up well. Screen started having issues and within a few minutes screen showed likes and faded to black.
This will be the screen that you have purchased, or due to a faulty repair…Not due to the guide.
Hi, thanks in advance for your support! I managed to detach the digitizer from the LCD after a small drop, thus I bought a replacement screen from ifixit… unfortunately resulting in a very bad quality aftermarket piece. Dimmed luminosity, changes in temperature(color), and affected by polarized glass, which I wear. I already reclaimed this to Ifixit and I`m waiting for support, but I thought to pick up my broken original display and glue back the digitizer, is that possible, or is this shown in any guide here around??
Thanks again!
STEPS 9-12 need a re-working - Re-assembly instructions should be put just under the disassembly instructions so that when you scroll back up the page, you’re re-assembling in step order ;)
