Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8
O que você precisa
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
      • A abertura da tela do iPhone comprometerá as suas vedações impermeabilizantes. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Colocação de fita adesiva sobre a tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Colocação de fita adesiva sobre a tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Colocação de fita adesiva sobre a tela: passo 3, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, contenha mais quebras e evite ferimentos corporais durante o reparo colando fita adesiva sobre o vidro.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
      • Se o vidro quebrado dificultar a fixação da ventosa de sucção (boca única) nos próximos passos, tente dobrar um pedaço resistente de fita adesiva (como fita isolante industrial) formando uma alça e levante a tela com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As três próximas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 6, imagem 2 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura no vão.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Heat the display: passo 7, imagem 1 %32
      • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
      • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Separar o visor: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Separar o visor: passo 8, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 9, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 10, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
      • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
      • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Informações sobre a tela: passo 11, imagem 1 %32
      • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 13, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
      • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 14, imagem 3 %32
      • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 15, imagem 2 %32
      • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 16, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão da bateria: passo 17, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova quatro parafusos Phillips que prendem o suporte do cabo do conjunto da tela à placa lógica, conforme os comprimentos a seguir:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Dois parafusos de 2,8 mm
      • Ao longo deste guia, organize cuidadosamente seus parafusos no tapete magnético para reparo para que cada um volte ao seu lugar original durante a remontagem. Instalar um parafuso no lugar errado pode causar danos permanentes.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Não force a espátula contra a placa lógica, ou você poderá danificar o circuito de carregamento.
      • Dobre o cabo do conector da bateria ligeiramente para longe da placa lógica para evitar que ele entre em contato acidental com o soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão do display e do digitador: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão do display e do digitador: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector inferior do display do seu soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, pressione um lado até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver minimamente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o segundo cabo inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do suporte do conjunto do painel dianteiro: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do suporte do conjunto do painel dianteiro: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do conjunto do display: passo 23, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do suporte do sensor home/Touch ID: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do suporte do sensor home/Touch ID: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Y000 que prendem o suporte sobre o sensor home/Touch ID:
      • Um parafuso de 1,2 mm
      • Remova este parafuso primeiro. Pressão excessiva pode dobrar o suporte do botão home se você remover os parafusos de 1,3 mm primeiro.
      • Três parafusos de 1,3 mm
      • Remova o suporte.
      • Durante a remontagem, tenha cuidado para não apertar demais estes parafusos, ou seu botão home pode não funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão do sensor do Touch ID: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão do sensor do Touch ID: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Desconexão do sensor do Touch ID: passo 25, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para alavancar sob a borda esquerda do conector do cabo do botão home para desconectá-lo do seu soquete.
      • Se o conector inteiro começar a virar para cima sem se separar, pressione o cabo na borda superior do conector com a ponta chata da sua espátula, enquanto simultaneamente alavanca a borda esquerda do conector. Tenha muito cuidado para não danificar o cabo ou o conector, ou você desativará permanentemente o sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do sensor do Touch ID: passo 26, imagem 1 %32
      • Aquecer a área ao redor do botão de início/sensor do Touch ID ajudará a amolecer o adesivo que prende o seu cabo delicado, tornando mais fácil a sua remoção com segurança.
      • Vire o conjunto do display. Use um secador de cabelo ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do display por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo por baixo.
      • Não superaqueça o display. Ele deve ficar ligeiramente quente demais para tocar confortavelmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 27, imagem 3 %32
      • Use uma palheta de abertura para separar delicadamente o adesivo que prende o cabo do sensor do botão de início/Touch ID ao lado traseiro do painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do conjunto botão home: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto botão home, levantando-o pela parte frontal do conjunto do display.
      • Para reinstalar, primeiro passe o cabo pelo orifício na parte frontal do conjunto do display conforme mostrado.
      • A sua peça de substituição pode vir com parafusos Y000 extras já instalados perto do botão home. Remova os parafusos desnecessários para que possa reinstalar o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips que prendem o suporte superior do alto-falante auricular ao painel frontal:
      • Dois parafusos de 2,6 mm
      • Um parafuso de 1,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Movimentação da câmera frontal: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Movimentação da câmera frontal: passo 31, imagem 2 %32
      • Levante a câmera frontal para fora do seu soquete e afaste-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do alto-falante auricular: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o alto-falante auricular ao painel frontal:
      • Um parafuso de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do alto-falante auricular: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção da câmera frontal e do cabo do sensor: passo 34, imagem 1 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda superior do display para amolecer o adesivo que prende o conjunto da câmera frontal e do sensor.
      • Aguarde cerca de dois minutos antes de passar para a próxima etapa para amolecer o adesivo adequadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do sensor de proximidade: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção do sensor de proximidade: passo 35, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar delicadamente o sensor de proximidade do seu encaixe no conjunto do painel dianteiro.
      • Tente colocar a ferramenta totalmente sob o sensor para retirá-lo do plástico transparente abaixo. Se você fizer força apenas contra o cabo, o sensor pode se separar do conjunto do cabo e precisará de substituição. Se você já for substituir o conjunto do sensor/cabo, isso não importa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 36, imagem 2 %32
      • Deslize a ponta de uma espátula sob o cabo flex do sensor de luz ambiente e levante o sensor para fora do seu alojamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 37, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta sob o conjunto do cabo da câmera frontal, separando o adesivo que prende o cabo da câmera e do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção da câmera frontal e do cabo do sensor: passo 38, imagem 1 %32
      • Remova a câmera frontal e o cabo do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Separação do LCD e do digitalizador: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Separação do LCD e do digitalizador: passo 39, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos Y000 de 1,2 mm de ambos os lados da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 40, imagem 1 %32
      • Aqueça uma iOpener e coloque-a sobre a borda da blindagem mais próxima ao botão home para amolecer o adesivo que a mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 41, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 41, imagem 3 %32
      • Use uma palheta de abertura para romper o adesivo para display próximo ao botão home que prende o cabo flexível da tela à placa protetora do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 42, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 42, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 42, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta no canto inferior direito e continue separando o cabo da tela da placa protetora do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção da placa protetora do LCD: passo 43, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8, Remoção da placa protetora do LCD: passo 43, imagem 2 %32
      • Levante gentilmente a placa protetora do LCD do conjunto do display.
      • Tenha cuidado para não prender os cabos de dados do display ao remover a placa protetora do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8: passo 44, imagem 1 %32
      • Apenas o LCD e o digitalizador permanecem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare sua nova peça de substituição com a original. Você pode precisar transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira nosso fórum de Respostas do iPhone 8 para obter ajuda na resolução de problemas.
87 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
348.954 Reputação
Autoria de 929 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.243 guias
21Comentários do guia
So I’m pretty sure I know the answer to this - but can I test out the screen replacement without hooking up the camera, home button, etc? Can I just attach the three cables to the phone to make sure the screen works, or would it brick the phone?
Sarah Ybarra - Responder Compartilhar
Hi Sarah,
You can test the display without bricking your phone. It may boot-loop when the front sensor/camera assembly isn’t connected though. Be careful while you work with an opened phone with the battery connected…it is easy to accidentally short things out!
Arthur Shi - Responder Compartilhar
After replacing the iPhone 8 LCD Screen and Digitizer, it seems that the battery is draining faster. I just wanted to see if this is a normal problem or was there something I missed during the install process?
Jason Adams - Responder Compartilhar
My daughters phone was repaired and the same thing is happening to her
tiffinycook - Responder Compartilhar
Do you have to remove the plastic holder for the camera?
Diego Cisneros - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 444
Ao todo: 128,057
