Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Meu Speedlight 430EX II ainda funcionava perfeitamente, apenas com o LCD rachado. A luz de fundo também continuava funcionando.
Peça uma peça de reposição original em www.DHcameras.com.
Certifique-se de ter um conjunto de ferramentas muito bom. Os parafusos neste flash são muito macios e uma chave que não seja do tamanho correto irá espaná-los.
Remova as pilhas
Remova os quatro parafusos na parte inferior do flash
Remova a tampa de montagem na lateral do flash
Desconecte cuidadosamente o soquete da placa de circuito.
Gire a cabeça do flash em 90º.
Remova os dois parafusos logo abaixo da marca 75. Estes são os parafusos que prendem a carcaça traseira menor no lugar.
Olhando diretamente para a abertura, você deve ver uma peça de metal bem lá no fundo.
Com uma chave de fenda chata, tente inserir entre a carcaça de plástico e essa peça de metal para alavancar e retirá-la da lingueta de travamento.
A Imagem 3 ilustra a lingueta de metal que você precisa pressionar para baixo para o lado abrir.
Mais uma vez: certifique-se de que está inserindo entre a carcaça e a lingueta de metal. Inserir e girar uma chave de fenda pequena funcionou para mim após algumas tentativas.
Remova a carcaça frontal com o sensor infravermelho retirando um plugue.
Desconecte os 3 fios que vão da cabeça do flash para a placa de circuito.
Remova o fio marrom e o fio amarelo da placa de circuito que conectam a caixa da bateria.
Mova os 3 fios para fora do espaço entre a carcaça e a placa de circuito.
Primeiro: Branco
Segundo: Laranja
Terceiro: Preto. Este é o fio que precisamos soltar.
Agora a carcaça traseira com a placa de circuito deve se soltar. Ela está presa apenas pelo fio preto.
Remova também as 2 placas metálicas de montagem.
Remova 5 parafusos que prendem a placa de circuito.
Remova o parafuso que prende a aba metálica. Este parafuso é diferente dos outros 5. Certifique-se de deixá-lo na aba.
Remova o parafuso que prende a tampa de plástico. Mantenha o parafuso na tampa, pois ele possui um tamanho diferente.
Retire a placa de circuito da carcaça, virando-a.
Existe uma placa de plástico transparente (vermelha) entre a tela LCD e a placa de circuito. Ela pode cair. Ela é usada para distribuir a luz de fundo.
Existem 2 abas (vermelhas) sob as quais a nova tela LCD precisa deslizar.
Agora, coloque a placa de plástico transparente sobre a nova tela. CERTIFIQUE-SE de que esteja na orientação correta. Na imagem, o entalhe AZUL é um pouco maior que o laranja.
Pressione levemente as bordas do plástico e ele se encaixará na carcaça.
Remova o elástico gentilmente da tela LCD antiga e coloque-o na ranhura (imagem 3, vermelha). Certifique-se de que esteja alinhado corretamente.
Coloque a placa de circuito de volta na carcaça e prenda todos os parafusos.
Se posicionada corretamente, a fita de borracha fará a conexão entre o novo LCD e a placa.
Empurre a fiação de volta entre a carcaça lateral e a placa de circuito. A ordem agora está invertida: 1ª preta, 2ª laranja, 3ª branca.
Reconecte todos os conectores na placa de circuito, exceto a base do flash.
Insira as baterias e mantenha a tampa fechada com os dedos. Ela não travará até que a carcaça esteja montada novamente.
Ligue o flash e verifique se o LCD funciona. Pressione o botão de retroiluminação (acima de Pilot) para garantir que funcione.
Após o teste, remova as baterias.
Reconecte a fiação da carcaça frontal do sensor infravermelho.
Certifique-se de que a película plástica esteja no lugar correto e virada para o lado certo.
Coloque a cabeça do flash de volta entre as metades da carcaça e encaixe-as.
Prenda-as com os parafusos superiores próximos às marcas 75.
Faça mais um teste inserindo as pilhas. A tampa do compartimento das pilhas deve encaixar corretamente ao fechar.
Gire a cabeça do flash e certifique-se de que todos os mecanismos funcionem, incluindo a inclinação.
Conecte novamente a fiação da base do flash e coloque os 4 parafusos.
Parabéns!!! Você acabou de consertar o LCD do seu flash.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
21Comentários do guia
Whohoo, great! My flash has a new display. THANK YOU!!!
My backlight did not work during the first try in step 9, but it did after putting it all back together. Thanks a lot!
Did you find out what went wrong with step 9?
Many thanks for this superb Step By Step. It worked! Keep up the great work.
You are very welcome. I like to see other very bold people out there fixing stuff!
