Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Ajude a consertar o LCD e o digitalizador para continuar promovendo a facilidade de uso. Isso exigirá várias ferramentas de alavanca e uma chave de fenda.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Primeiro, a carcaça deve ser aberta. Insira a Ferramenta de abertura de plástico azul onde as duas partes da carcaça se encontram. Faça alavanca até ouvir um estalo de um clipe e, então, mova-a cuidadosamente ao redor do dispositivo. Faça isso até que a carcaça frontal e a traseira estejam completamente separadas uma da outra.
Remova cuidadosamente o alto-falante inserindo a espátula entre a carcaça e o alto-falante. Faça alavanca para cima até que o alto-falante se solte. Coloque o alto-falante de lado.
Use a espátula para forçar repetidamente a entrada entre a bateria e o LCD. Trabalhe ao redor da bateria até que ela se solte.
Remova a fita destes cabos planos e de seus clipes.
Remova os cabos planos do LCD e do digitalizador da placa-mãe mantendo os clipes abertos e puxando os cabos para fora.
Remova o cabo plano da câmera, mantendo o clipe aberto e puxando a câmera para fora.
Usando uma chave, desparafuse os 3 parafusos que prendem a placa-mãe na carcaça.
Agora, você deve usar um kit de solda para remover as conexões da placa-mãe.
Os fios da bateria. (Caso não tenha concluído este passo anteriormente).
Os fios do alto-falante.
O aterramento.
Os fios do LCD.
Por fim, o microfone, que se encontra abaixo da placa.
Você verá uma fita de aterramento verde no canto inferior esquerdo da tela LCD. Com uma espátula, coloque-a entre a carcaça e a fita. Force suavemente para cima até conseguir descolar a fita.
Desencaixe a tela LCD dos clipes em um dos lados. Pressionando para o lado, deslize a tela LCD para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
