Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Vale ressaltar que, embora essa modificação adicione mais armazenamento ao seu console, ela viola os termos de serviço da Xbox Live e pode levar ao banimento da sua conta da Xbox Live.
Aqui, mostro como realizar a substituição do disco rígido dentro do compartimento de HDD do Xbox 360, o que é um processo bastante simples. A Microsoft torna caro ou difícil atualizar o seu disco rígido ao limitar as opções de atualização. Este guia trata de como desmontar fisicamente o disco e substituí-lo pelo seu novo e brilhante HDD da WD. Sim, por algum motivo, precisa ser um disco da Western Digital. Um de qualquer uma das seguintes séries de discos:
-Série WD Scorpio BEVS/BEAS
-Série WD Scorpio Blue BEVS/BEVT
-Série WD Scorpio Black BEKT/BJKT
-Série WD VelociRaptor
Pesquisei no Newegg.com e encontrei um disco Scorpio Black de 250 GB com 7200 RPM, 16 MB de cache e 3,0 Gb/s por cerca de US$ 65. É o que eu provavelmente recomendaria, pois oferece o melhor custo-benefício e custa quase metade do valor que a Microsoft cobraria por um disco de 250 GB.
O que você precisa
Aqui está. O HDD padrão de 20 GB para o Xbox 360.
Observe o adaptador proprietário. Dentro dele, há apenas um drive SATA de 2,5" bastante padrão...
Tirei estas fotos enquanto o montava novamente, por isso o selo de garantia da Microsoft parece um pouco estranho.
Segurando a parte superior da unidade, puxe suavemente a metade superior para cima, separando-a da metade inferior. A parte traseira girará para cima, já que a parte frontal está conectada por dois clipes de plástico.
Esses clipes são desencaixados mais facilmente girando a carcaça superior até cerca de 30º e, em seguida, levantando-a com firmeza.
Remova os quatro parafusos Torx T10.
Deslize a capa traseira em direção à parte de trás da estrutura e remova-a. Para sua informação, há um pequeno ponto de trava-rosca em cada parafuso.
Todas as peças desmontadas. O cabo adaptador provavelmente sairá, já que não parece estar preso diretamente, mas removê-lo exigiria dobrar a estrutura metálica e eu não quis mexer nisso.
Achei interessante notar que o drive funciona a 5 V 0,62 A, enquanto a carcaça indica 5 V 1 A. Fico me perguntando para onde vão os outros 380 mA.
Também é interessante notar: este é um drive da Seagate, enquanto o upgrade de drive de 250 GB que mencionei na descrição exige um drive da WD. Se entendi corretamente, isso ocorre porque o software para formatar o drive para ser reconhecido pelo seu 360 foi escrito para o firmware da WD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
67 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
