Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o D-pad (botão direcional) e sua membrana no seu Steam Deck OLED.
Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descarga eletrostática (ESD) durante o reparo do seu dispositivo.
O que você precisa
Desligue o seu Steam Deck e desconecte quaisquer cabos.
Ferramenta utilizada neste passo:FixMat$36.95
Use uma chave Torx T6 para remover os oito parafusos de 5,8 mm que prendem a capa traseira.
Insira uma palheta de abertura em um ângulo para cima entre a capa traseira e a carcaça frontal perto de um dos gatilhos.
Deslize a palheta ao longo da borda da alça para soltar os clipes que a prendem à carcaça frontal.
Insira novamente a sua espátula e deslize-a ao longo das bordas superior e inferior até que a capa traseira pareça solta.
Segure a alça solta e puxe-a para longe da carcaça frontal para liberar os clipes restantes.
Remova a capa traseira.
Segure a aba de puxar do cabo da bateria, localizada à esquerda da bateria.
Puxe firmemente o cabo da bateria em linha reta, para longe da blindagem da placa-mãe (na direção da bateria), para desconectá-lo.
Durante a desmontagem, pule os próximos quatro passos.
Reinstale os dois parafusos de 3,8 mm de comprimento para prender a blindagem da placa-mãe.
Reconecte o conector ZIF do cabo interconector.
Use a ponta chata de uma espátula para deslizar o conector da bateria para dentro do seu soquete na placa-mãe.
Use sua chave Torx T6 para remover os dois parafusos de 3,8 mm de comprimento que prendem a blindagem da placa-mãe.
Levante a borda superior da blindagem da placa-mãe e vire-a sobre a borda inferior do quadro, para longe da placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma espátula para levantar a pequena aba de travamento branca no conector ZIF do cabo interconector da placa de botões direita.
Use uma pinça ou seus dedos para segurar a lingueta de puxar do cabo e deslize-o para fora do seu soquete para desconectá-lo.
Use a ponta de uma espátula para levantar a pequena lingueta de travamento no conector ZIF do analógico esquerdo.
Use uma pinça ou os dedos para segurar a aba do cabo e deslize o conector para fora do seu soquete para desconectá-lo.
Use uma espátula para levantar a pequena lingueta de travamento branca no conector ZIF do cabo interconector da placa de botões esquerda.
Use pinça ou seus dedos para segurar a lingueta de puxar do cabo e deslize-o para fora do seu soquete para desconectá-lo.
Levante a pequena lingueta de travamento preta no conector ZIF do cabo do analógico esquerdo.
Deslize o conector para fora do soquete para desconectá-lo.
Levante a pequena lingueta de travamento no conector ZIF do D-pad, localizado no canto superior direito.
A aba de puxar neste conector pode estar marcada como DPAD.
Deslize o conector para fora do seu soquete para desconectá-lo.
Levante a pequena lingueta de travamento no conector ZIF do cabo do touchpad, localizado logo abaixo do anterior.
Levante o conector até que seus braços estejam livres e deslize-o para fora para desconectá-lo.
Insira a ponta da sua espátula sob o pescoço do conector do cabo do módulo de resposta tátil.
Force para cima com cuidado para desconectá-lo.
Levante a pequena aba de trava no conector ZIF do cabo do touchpad, localizado logo abaixo do conector de háptica.
Use sua chave Torx T6 para remover os quatro parafusos que prendem a placa de botões esquerda:
Dois parafusos com 5,9 mm de comprimento
Um parafuso com 3,8 mm de comprimento
Um parafuso com 4,9 mm de comprimento
Insira a ponta da sua espátula entre o canto inferior direito da placa de botões e o quadro.
Force para cima até conseguir segurar a placa de botões com os dedos.
Remova a placa de botões.
Use sua chave Torx T6 para remover os três parafusos de 5,9 mm de comprimento que prendem o manche direito.
Segure as bordas da placa do thumbstick e gire-a no sentido anti-horário para desobstruir o gatilho.
Remova o thumbstick.
Coloque a extremidade plana de uma espátula na borda interna do clipe esquerdo do gatilho.
Use os dedos para empurrar o gatilho em direção à esquerda enquanto insere a espátula entre o clipe e o pino.
Use a espátula para girar o clipe do gatilho para fora, para longe e para cima do pino para soltá-lo.
Verifique se a mola do gatilho está alinhada corretamente. Teste o funcionamento do gatilho antes de continuar a remontagem.
Use sua chave Torx T6 para remover os três parafusos de 5,9 mm de comprimento que prendem o conjunto do para-choque esquerdo.
Segure o braço esquerdo do conjunto do para-choque e levante-o de seus pinos de alinhamento.
Deslize o conjunto para a esquerda para liberar a aba na borda direita do quadro.
Remova o conjunto.
Remova a membrana do D-pad e dos botões de visualização do quadro.
Use pinça para remover o D-pad.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
How useful would this be if I plan to use something like an extremeRate Face Clicky D-pad? Do I need to solder?
