Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211
Visualizações: 31 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
30.514
Comentários: 27
27 comments on steps.
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Instale uma placa AirPort Extreme 802.11g internamente.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use os dedos para empurrar ambas as abas de liberação da bateria para longe dela e retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção dos parafusos da tampa da memória: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips idênticos da tampa da memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção da tampa da memória: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a tampa da memória o suficiente para conseguir segurá-la e deslize-a em sua direção, puxando-a para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção dos parafusos Phillips: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 2,8 mm no compartimento da bateria próximo à trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Torx T6 de 10 mm em cada lado do slot de memória RAM.
      • Quatro parafusos Phillips de 14,5 mm ao longo da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 3,2 mm do lado da porta do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211: passo 7, imagem 1 %32
      • Gire o computador em 90 graus e remova os dois parafusos Phillips de 3,2 mm da parte traseira do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211: passo 8, imagem 1 %32
      • Gire o computador mais 90 graus e remova os quatro parafusos Phillips de 3,2 mm da lateral do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211: passo 9, imagem 1 %32
      • Não puxe a parte superior da carcaça rapidamente. A carcaça está conectada à placa lógica por um cabo plano.
      • Levante a parte traseira da carcaça e passe os dedos pelas laterais, soltando-a conforme avança. Depois de soltar as laterais, talvez seja necessário balançar a carcaça para cima e para baixo para liberar a parte frontal da parte superior da carcaça (existem alguns clipes plásticos ocultos que precisam ser desencaixados).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção do gabinete superior: passo 10, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano do Trackpad e do teclado da placa lógica, removendo a fita adesiva conforme necessário.
      • Remova o gabinete superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Desconexão dos cabos da antena: passo 11, imagem 1 %32
      • Desconecte os três cabos de antena presos à placa AirPort Extreme.
      • A Apple teve a gentileza de incluir uma etiqueta que mostra onde cada cabo de antena colorido deve ser conectado — basta observar isso ao reconectar os cabos de antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção do parafuso Torx: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T6 preto localizado logo acima da placa AirPort Extreme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211: passo 13, imagem 1 %32
      • Levante o pequeno suporte de retenção de metal prateado para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do AirPort Extreme do MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelo A1211, Remoção da placa AirPort Extreme: passo 14, imagem 1 %32
      • Levante a placa AirPort Extreme e deslize-a para fora do seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 30,514
