Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do óleo do John Deere 870
Visualizações: 28 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
139
Ao todo:
28.020
Comentários: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 23
23 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Troque o óleo e o filtro do motor do seu trator a cada 100 horas de uso para manter sua colheita garantida temporada após temporada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do óleo do John Deere 870, Substituição do óleo do John Deere 870: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Substituição do óleo do John Deere 870: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Substituição do óleo do John Deere 870: passo 1, imagem 3 %32
      • Deixe o motor ligado por alguns minutos para aquecer o óleo antes de começar.
      • Puxe a alavanca de abertura do capô na parte frontal direita do trator e levante o capô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do óleo do John Deere 870, Levantamento da vareta de suporte do capô: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Levantamento da vareta de suporte do capô: passo 2, imagem 2 %32
      • Retire a vareta de suporte do capô do seu encaixe e coloque-a nos ganchos na parte inferior do capô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do painel lateral direito do motor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do painel lateral direito do motor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do painel lateral direito do motor: passo 3, imagem 3 %32
      • O painel lateral direito do motor é preso por duas abas rotativas (destacadas em vermelho).
      • Puxe cada aba para fora do painel e gire-as 90° para que passem pelas aberturas do painel.
      • Puxe a parte superior do painel do motor para fora até que esteja livre das abas.
      • Levante o painel do motor para removê-lo e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do óleo do John Deere 870, Drenagem do óleo antigo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Drenagem do óleo antigo: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Drenagem do óleo antigo: passo 4, imagem 3 %32
      • O bujão de drenagem é um parafuso sextavado de 17 mm localizado na parte inferior do trator.
      • Coloque uma bandeja de drenagem de óleo embaixo do bujão de drenagem para recolher o óleo quando ele começar a escoar.
      • Use uma chave de boca estrela de 17 mm para soltar o bujão de drenagem em 3/4 de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do bujão de drenagem: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do bujão de drenagem: passo 5, imagem 2 %32
      • Solte o bujão de drenagem manualmente até que ele saia e o óleo comece a escorrer pelo cárter.
      • Considere usar um balde primeiro para coletar o óleo, pois ele pode não escorrer rapidamente para a bandeja de drenagem, o que pode causar um derramamento.
      • Observe o óleo que está escorrendo em busca de partículas brilhantes. Pequenos fragmentos de metal podem indicar um problema nos componentes internos do motor do seu trator.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do óleo do John Deere 870: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870: passo 6, imagem 2 %32
      • Enquanto o óleo estiver drenando, limpe o bujão de dreno com um pano ou toalha limpa.
      • Remova a junta de vedação antiga do bujão de dreno e substitua-a, certificando-se de que a nova junta de vedação se encaixe sobre as roscas do bujão de dreno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do bujão de drenagem: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do bujão de drenagem: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do bujão de drenagem: passo 7, imagem 3 %32
      • Limpe a área ao redor do bujão de drenagem com um pano ou toalha limpa.
      • Reinstale o bujão de drenagem e aperte-o o máximo que puder com a mão.
      • Use uma chave de boca de 17 mm para apertar o bujão de drenagem até que fique firme.
      • Não aperte o bujão de drenagem em excesso. Isso pode espanar as roscas ou rachar o cárter. Você sempre pode voltar depois e apertar mais o bujão de drenagem, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do filtro de óleo: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do filtro de óleo: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remoção do filtro de óleo: passo 8, imagem 3 %32
      • Mova a bandeja de drenagem de óleo para que ela fique diretamente sob o filtro de óleo.
      • Remova o filtro de óleo girando-o no sentido anti-horário até que ele se solte.
      • Ao remover o filtro, verifique se a junta de vedação não ficou presa ao motor. Se ela estiver no motor, remova-a.
      • Se o filtro estiver muito apertado para ser removido manualmente, use uma chave de boca para filtro de óleo para soltá-lo primeiro e, em seguida, continue a removê-lo manualmente.
      • Coloque o filtro de óleo com a extremidade aberta voltada para baixo sobre a bandeja de drenagem de óleo para permitir que o óleo usado escorra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do óleo do John Deere 870, Instalação do novo filtro de óleo: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Instalação do novo filtro de óleo: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Instalação do novo filtro de óleo: passo 9, imagem 3 %32
      • Mergulhe um dedo limpo e enluvado em uma garrafa de óleo nova e espalhe uma camada fina de óleo na junta de vedação do novo filtro de óleo.
      • Essa camada de óleo ajudará a garantir uma boa vedação e facilitará a remoção do filtro na próxima troca de óleo.
      • Limpe as roscas do filtro de óleo e a área de contato no motor com um pano limpo ou uma toalha.
      • Coloque o novo filtro de óleo sobre as roscas e gire-o no sentido horário até que esteja firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do óleo do John Deere 870, Adição de óleo novo: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Adição de óleo novo: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Adição de óleo novo: passo 10, imagem 3 %32
      • A tampa de abastecimento de óleo está localizada no topo do motor, na parte frontal da tampa de válvulas (destacada em vermelho).
      • Gire a tampa de abastecimento de óleo no sentido anti-horário e remova-a da tampa de válvulas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do óleo do John Deere 870, Adição de óleo: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Adição de óleo: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Adição de óleo: passo 11, imagem 3 %32
      • Coloque um funil no orifício de enchimento de óleo.
      • Segure o funil com uma mão para estabilizá-lo e despeje 4,8 litros de óleo 15W-40 no funil.
      • Recoloque a tampa do bocal de enchimento de óleo e gire-a no sentido horário até ficar firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do óleo do John Deere 870, Verificação do nível de óleo do motor: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Verificação do nível de óleo do motor: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Verificação do nível de óleo do motor: passo 12, imagem 3 %32
      • A vareta de medição do óleo do motor está localizada no lado direito do motor e possui uma alça amarela.
      • Remova a vareta, limpe-a com um pano ou toalha limpos, insira-a novamente e remova-a mais uma vez.
      • Verifique o nível inicial de óleo. Ele deve estar em algum ponto da área hachurada. É aceitável que o nível esteja ligeiramente alto, já que o óleo ainda não preencheu o filtro e outros espaços internos do motor.
      • Insira a vareta novamente e adicione ou remova o óleo, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do óleo do John Deere 870, Remontagem do painel do motor: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remontagem do painel do motor: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Remontagem do painel do motor: passo 13, imagem 3 %32
      • Coloque o painel do motor de volta na sua posição original, certificando-se de que as duas abas de retenção passem pelas suas respectivas ranhuras no painel.
      • Prenda o painel do motor puxando as abas de retenção para fora, girando-as 90° e posicionando-as na horizontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do óleo do John Deere 870, Fechamento do capô: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Fechamento do capô: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do óleo do John Deere 870, Fechamento do capô: passo 14, imagem 3 %32
      • Segure o capô com uma mão e, com a outra, coloque a vareta de suporte na sua posição original.
      • Feche o capô com firmeza e certifique-se de que a trava do capô esteja engatada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do óleo do John Deere 870: passo 15, imagem 1 %32
      • Aguarde de 12 a 24 horas para que todo o óleo drene do filtro de óleo usado.
      • Leve o óleo e o filtro usados a um centro de reciclagem. A maioria das lojas de autopeças e oficinas mecânicas aceita esses itens sem custo algum para você. Além disso, algumas cidades e/ou condados possuem um serviço de coleta de óleo e filtros usados em sua residência. Para mais informações, consulte a página da American Petroleum Institute sobre coleta e reciclagem de óleo de motor usado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se tiver sorte, talvez ela ache que o seu trator é sexy.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.318 Reputação
Autoria de 127 guias
5Comentários do guia
Thanks so much for this guide!! Easy way to find out what oil to use! Kudos
Mike - Responder Compartilhar
David Hodson. I felt I owe acknowledge your generosity. I now own this professional tool that is greatly valuable for a commom latin american guy. G. bless your generations forever. Thank you so much.
Manu Costa - Responder Compartilhar
Clear, concise accurate and exacting pictures with the perfect amount of directions. Fantastic job and best tutorial available for the John Deere 870
Fred Catts-Tucker - Responder Compartilhar
The octane no. is a rating for the antiknocking property of petrol.In the test engine, 100 octane petrol has the same antiknocking as isoheptane and 0 octane same as n-octane.
Osama Siddiq - Responder Compartilhar
I kept my voice low, "I think your !&^&^ likes that." She didn't respond but she did press into me once as I traced a circle around her $^$* through her smooth panties. "Let your !&^&^ get wet," I told her but I had a good idea it already was, the crotch of her panties felt slick and it wasn't just the fabric. I told her to lay still as I began rolling the top of her panties down, I pulled at them from either side until they were down to her mid thigh. Again I slid my fingers between her legs and I instantly felt that she was soaking wet, there was no resistance as I moved my finger to dip into her !&^&^. I began rapidly moving my finger so that it would just barely penetrate her and then popping it back out, I could hear the wet smacking sound the motion made, her body was beginning to tense as she focused on the sensation big booty !!%@ I pressed on her hip with my other hand and told her to lay on her tummy, without a word she layed face down in a fluid motion but still without saying anything to me
Dona Zwar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 28,020
