Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O ímã do sensor de nível de água flutua no tanque e desliga a máquina quando não há água. Como esse ímã fica submerso, ele sofre corrosão ao longo dos anos. O sensor para de funcionar e a LED de status pisca rapidamente, mesmo com o tanque cheio. É hora de substituir o ímã.
Para facilitar o reparo, você pode imprimir uma ferramenta de montagem para o grampo de retenção usando uma impressora 3D.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Remova a pequena tampa no topo do reservatório de água.
O ímã no compartimento da boia pode ser visto por cima.
A boia é fixada por um grampo de metal.
O grampo de metal é encaixado por cima, no centro da haste de plástico dentro do recipiente, e deve ser puxado para cima para ser removido.
O grampo de retenção também pode ser solto virando o reservatório de cabeça para baixo e batendo-o contra uma superfície firme. Devido à massa do ímã, o grampo de retenção será levado junto.
Levante a presilha com um alicate de bico (ou com a ferramenta de montagem ).
O reservatório de água é muito apertado, por isso você terá dificuldades e precisará de paciência para alcançar a presilha. Caso a presilha quebre, você precisará fixar o ímã mais tarde, por exemplo, com um pouco de cola quente.
Se necessário, a presilha também pode ser inserida grosseiramente com o alicate de bico. Ao pressionar até a posição final de encaixe, um hashis de madeira (palitinho japonês) pode ser utilizado. No entanto, é necessário aplicar a força exatamente no centro da parte pontiaguda da presilha.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Tip: vlotter met watervaste lijm dichtsealen, zodat er niet weer roestvorming optreedt.
Hallo, hat sehr gut funktioniert. Kaffemaschine arbeitet wieder einwandfrei.
Besten Dank
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
wenn man sich überlegt, diese Brühe mit dem korrodierten Magnet mit in seine Tasse zu geben...
