Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do ímã da chave de precisão iFixit
Visualizações: 4,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
259
Ao todo:
4.800
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará você a substituir o ímã localizado na parte inferior da sua chave de precisão de 4 mm de alumínio da iFixit.
Isso pode ser útil:
  • se precisar remover algo preso ao ímã dentro do eixo (rolamento de roletes, parafuso pequeno...)
  • se o seu ímã quebrou ou perdeu a força
  • se você é uma pessoa curiosa e adora desmontar as coisas
Há um ano, um rolamento de roletes de aço ficou preso dentro da minha chave. Com o rolamento lá dentro, as pontas não ficavam firmes devido à menor força magnética e à profundidade de inserção. Tentei algumas coisas, mas acabei removendo o rolamento aquecendo a chave com um maçarico, o que desmagnetizou o ímã e me permitiu recuperar o rolamento.
Como o ímã não estava mais magnético, inseri dois ímãs de disco de 4 mm x 2 mm na parte inferior da minha chave para manter as pontas no lugar. Eles ficaram um pouco para fora, mas pelo menos a chave voltou a segurar as pontas, e eu a utilizei durante o último ano.
Encontrei este guia: Recolocar a tampa em uma chave de precisão iFixit e fiz o processo inverso para ver o que havia dentro. Descobri que a chave é oca e pude ver o ímã antigo pelo orifício.
Aproveitei isso para remover o ímã antigo e restaurar minha profundidade de inserção original
O que você precisa
    1. Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Remoção da tampa: passo 1, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Remoção do ímã da chave: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Remoção do ímã da chave: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Remoção do ímã da chave: passo 2, imagem 3 %32
      • Posicione a chave verticalmente, com o eixo da ponta voltado para baixo, sobre uma superfície rígida.
      • Você precisará martelar contra essa superfície. Certifique-se de que ela seja resistente ou que eventuais danos não sejam um problema.
      • Insira uma chave Allen de 3 mm até o fundo.
      • A parte de 90° da chave Allen não deve tocar a extremidade da chave. Deve haver espaço para que ela possa ser empurrada ainda mais.
      • Use um martelo para soltar o ímã antigo. Talvez seja necessário bater com força e algumas vezes.
      • Assim que o ímã estiver solto, você pode soprar pelo interior da chave ou usar um objeto longo e pontiagudo para removê-lo completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Inserção dos novos ímãs: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Inserção dos novos ímãs: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Inserção dos novos ímãs: passo 3, imagem 3 %32
      • Prenda o novo ímã (neste caso, dois ímãs de disco de 2x4 mm; o original era de 4x4 mm) a uma de suas pontas inúteis. Eu usei a triangular
      • Você pode querer adicionar um pingo de cola na parte de trás dos ímãs. Eu não senti necessidade, um encaixe por pressão foi o suficiente
      • Insira a ponta. Pode ser que ela não chegue até a profundidade necessária
      • Coloque a chave (de fenda), com o lado da tampa virado para baixo, na sua bigorna improvisada/superfície
      • Dê algumas boas batidas com o martelo para empurrá-la de volta
      • O som das batidas muda quando você chega ao fundo. Quando isso acontecer, não é possível ir mais longe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Recolocação da tampa: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Recolocação da tampa: passo 4, imagem 2 %32
      • Siga o guia de Substituição da tampa para recolocar a tampa.
      • Não consegui apertar a minha completamente; talvez eu tenha danificado algumas roscas ao martelar a chave allen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do ímã da chave de precisão iFixit, Concluído!: passo 5, imagem 1 %32
      • Você conseguiu. Você consertou a sua chave iFixit que comprou para consertar outras coisas. A ferramenta de conserto está consertada.
      • Talvez não tenha valido a pena e uma chave de fenda nova estivesse a apenas um e-mail de distância do suporte, mas por que fazer isso, quando você mesmo pode consertar?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns. Sua chave está consertada.
Agora que você tem ímãs de disco de 4 mm, por que não colocar um na parte inferior da sua ponta (para chave) sextavada de 4 mm? Isso criará uma extensão magnética para parafusos de difícil acesso.
Autor(a)
com
BrokenClock
Membro desde: 09/14/23
184 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
wow this is handy. Thank you.
Opetaja - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 259
Ao todo: 4,800
