Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição de uma lâmina de persiana quebrada
Visualizações: 24 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 dias:
101
Últimos 30 dias:
507
Ao todo:
23.877
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu belo conjunto de persianas tem uma lâmina quebrada ou várias lâminas quebradas, arruinando a decoração da sua casa, use este guia para restaurar suas persianas e deixá-las como novas. As persianas são usadas para determinar quanta luz entra ou fica de fora da sua casa, ao mesmo tempo em que adicionam uma barreira extra de proteção contra o mundo exterior.
Antes de usar este guia, determine quantas lâminas de reposição você tem. Normalmente, cada conjunto de persianas vem com várias peças de reposição não utilizadas que ficam perto do trilho inferior. Em seguida, determine quais lâminas da persiana precisam ser substituídas, começando pela mais alta. O Passo 3 exigirá que você comece pela lâmina danificada mais alta, pois começar em qualquer outro lugar resultará em trabalho extra para você.
Confira este vídeo com link abaixo que serve como um bom exemplo:
Como substituir uma lâmina de persiana
O que você precisa
    1. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada, Lâmina de persiana horizontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Usando a chave de fenda de 7/32", levante cuidadosamente os botões localizados no trilho inferior das persianas.
      • Tenha cuidado ao levantar os botões inferiores para evitar ferimentos e danos aos botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 2, imagem 1 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os botões do trilho inferior para expor os nós nas pontas dos cordões de levantamento.
      • Desate os nós.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 3, imagem 1 %32
      • Comece pela lâmina danificada mais alta.
      • Comece a puxar os cordões de levantamento através dos orifícios de passagem de todas as lâminas da persiana que seguem abaixo.
      • Se você não começar pela lâmina mais alta, terá muito mais trabalho do que o necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 4, imagem 1 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 4, imagem 2 %32
      • Mais uma vez, comece pela ripa mais alta.
      • Comece a remover a(s) ripa(s) quebrada(s) do meio das cordas da escada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize a(s) lâmina(s) de reposição.
      • Certifique-se de que a(s) lâmina(s) esteja(m) encaixada(s) nos degraus das cordas da escada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 6, imagem 1 %32
      • Com as novas ripas de substituição no lugar, comece pela ripa mais alta.
      • Crie uma alça com os cordões de elevação.
      • Deslize a alça através de cada orifício de passagem no mesmo lado de todas as ripas.
      • Repita este passo no outro lado e, no meio, se as suas persianas tiverem três orifícios de passagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 7, imagem 1 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 7, imagem 2 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 7, imagem 3 %32
      • Assim que chegar à lâmina inferior, passe as cordas de levantamento de volta pelo trilho inferior.
      • Certifique-se de que as cordas de levantamento tenham o mesmo comprimento e que o trilho inferior esteja alinhado horizontalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 8, imagem 1 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 8, imagem 2 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a chave de fenda de 7/32" para empurrar o excesso dos cordões de levantamento para dentro dos orifícios do trilho inferior.
      • Deslize os botões de volta sobre as extremidades dos cordões.
      • Em cada botão do trilho inferior, dê um nó duplo nos cordões de levantamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 9, imagem 1 %32
      • Conecte os botões de volta no trilho inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 10, imagem 1 %32 Substituição de uma lâmina de persiana quebrada: passo 10, imagem 2 %32
      • Por fim, martele suavemente os botões do trilho inferior com o cabo da chave de fenda de 7/32" para garantir que o botão esteja fixado firmemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jazmine Atkins
Membro desde: 01/25/20
301 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
Very good tutorial. Thank you.
LaReisa Cares - Responder Compartilhar
What happened when that string retracts and goes missing ?
Mary Nguyen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 507
Ao todo: 23,877
