Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição de um terminal de bateria de carro corroído
O que você precisa
    1. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, terminal de bateria de carro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, terminal de bateria de carro: passo 1, imagem 2 %32
      • Lembre-se de remover a chave da ignição e desligar o carro antes de seguir este guia.
      • Localize os terminais de bateria na parte superior da bateria do carro. Ao lado de cada terminal, há um sinal de positivo(+) ou negativo(-), indicando a carga.
      • O terminal de bateria positivo parece estar em ordem de serviço, mas a extremidade negativa tem um grande acúmulo de corrosão. Este terminal precisa ser substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da porca do terminal: passo 2, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da porca do terminal: passo 2, imagem 2 %32
      • Encontre a porca localizada na lateral do terminal.
      • Usando uma chave de boca ajustável, gire a porca no sentido anti-horário para afrouxá-la.
      • Use uma chave de boca ou soquete de tamanho apropriado; não use alicates de pressão como mostrado na foto.
      • Não é necessário soltar a porca completamente do parafuso, apenas o suficiente para diminuir a pressão do terminal sobre o nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 3, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 3, imagem 2 %32
      • Lembre-se sempre de remover o terminal de bateria negativo antes do terminal positivo. Isso evitará curto-circuito com o aterramento, o que poderia causar choque ou incêndio.
      • Use um pano com cuidado para levantar o terminal da bateria.
      • Tenha cuidado ao manusear corrosão da bateria, pois ela pode irritar a pele e é nociva se entrar em contato com os olhos.
      • Coloque o terminal sobre um pano ou toalha e certifique-se de que ele não entre em contato com o polo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da porca do terminal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da porca do terminal: passo 4, imagem 2 %32
      • No terminal positivo, localize a porca ao longo da lateral.
      • Com a chave de boca, gire a porca no sentido anti-horário.
      • Não é necessário soltar a porca completamente do parafuso, apenas o suficiente para que o terminal seja facilmente removido do nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 5, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 5, imagem 2 %32
      • Usando um pano, remova cuidadosamente o terminal de bateria do polo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 6, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 6, imagem 2 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 6, imagem 3 %32
      • No terminal negativo, localize a porca no lado voltado para cima.
      • Com a chave de boca, gire a porca no sentido anti-horário e remova-a do parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da placa de fiação: passo 7, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da placa de fiação: passo 7, imagem 2 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Remoção da placa de fiação: passo 7, imagem 3 %32
      • Pegue a placa de fiação na parte superior e remova-a cuidadosamente do parafuso.
      • Neste ponto, não há problema em manusear a placa de metal com as mãos, já que os terminais de bateria estão desconectados da bateria e nada completa o circuito.
      • Remova a placa de fiação inferior do parafuso, colocando-a cuidadosamente de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Substituição do terminal de bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído, Substituição do terminal de bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Deixe de lado o terminal de bateria antigo e substitua-o pelo novo.
      • Recoloque as placas da fiação na ordem em que foram retiradas.
      • Embora não seja obrigatório que as placas sejam colocadas na mesma ordem, geralmente é uma boa ideia seguir a ordem original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 9, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 9, imagem 2 %32
      • Coloque a arruela plana e a cabeça de rosca que vieram com o terminal de bateria no parafuso vertical.
      • Aperte a cabeça no sentido horário e certifique-se de que as placas da fiação estejam presas.
      • Nem todos os conjuntos de terminal de bateria vêm com uma arruela e uma cabeça de rosca. Se o seu conjunto vier com uma porca, use a chave de boca e aperte o parafuso no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 10, imagem 1 %32
      • Usando um pano, coloque o terminal positivo de volta no polo positivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 11, imagem 1 %32
      • Coloque o terminal negativo de volta no polo negativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 12, imagem 1 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 12, imagem 2 %32 Substituição de um terminal de bateria de carro corroído: passo 12, imagem 3 %32
      • No terminal negativo, use a chave de boca para girar a porca lateral no sentido horário e apertá-la.
      • Em seguida, realize a mesma ação na porca lateral do terminal positivo.
      • Para garantir uma conexão segura, certifique-se de que a porca esteja firme e que o terminal não saia facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
22 outras pessoas executaram este guia.
David Wright
Membro desde: 02/23/15
775 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
8Comentários do guia
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Responder Compartilhar
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - Responder Compartilhar
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Responder Compartilhar
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Responder Compartilhar
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 155
Últimos 30 dias: 728
Ao todo: 150,564
