Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição de um segmento de calha danificado
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
58
Últimos 30 dias:
201
Ao todo:
4.056
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, forneceremos instruções passo a passo para a substituição de uma calha. Quer esteja a lidar com uma calha danificada ou simplesmente a atualizar para uma nova, este guia ajudá-lo-á durante todo o processo.
A substituição de calhas realizada por profissionais pode, muitas vezes, ter um custo elevado. Ao seguir este guia, pode poupar dinheiro e obter a satisfação de concluir a tarefa por conta própria.
Mais importante ainda, os danos na calha podem potencialmente causar vários problemas no sistema de drenagem. Ao seguir este guia, poderá substituir a sua calha com sucesso e garantir a instalação correta para uma drenagem de água eficaz e para a manutenção da sua propriedade.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição de um segmento de calha danificado, Identificação do trecho da calha: passo 1, imagem 1 %32
      • Identifique o trecho do sistema de calhas que precisa ser substituído, especificamente a calha central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição de um segmento de calha danificado: passo 2, imagem 1 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 2, imagem 2 %32
      • Com uma chave, remova os parafusos da tira que prende a calha à parede.
      • Repita este processo para cada tira ao longo do comprimento da calha.
      • Afaste as tiras para soltar a calha.
      • Ao afastar as tiras, elas podem apresentar bordas afiadas. Para garantir a sua segurança, tome cuidado e use luvas de proteção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição de um segmento de calha danificado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 3, imagem 2 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize os pontos de conexão entre a calha inferior e a calha central.
      • Com uma chave, remova os parafusos.
      • Separe a calha inferior da calha central deslizando-as uma para fora da outra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição de um segmento de calha danificado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte a calha superior das conexões montadas.
      • Posicione-se de forma segura em uma escada ou plataforma elevada na altura adequada para acessar a calha superior.
      • Coloque a calha superior removida e a calha intermediária no chão.
      • Inspecione a calha superior e a calha intermediária quanto a danos. Avalie se elas precisam ser totalmente substituídas ou se reparos podem ser feitos.
      • Se a área danificada for grave, você só poderá substituir por um segmento novo (buscando materiais ecologicamente corretos para proteger o planeta).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição de um segmento de calha danificado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 5, imagem 2 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a nova calha central para dentro da calha superior, inserindo-a suavemente até que fiquem firmemente conectadas.
      • Verifique se o alinhamento está correto e se não há vãos entre as seções para evitar qualquer drenagem.
      • Com as calhas central e superior conectadas, reconecte as calhas montadas aos encaixes conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição de um segmento de calha danificado, Fixação das tiras: passo 6, imagem 1 %32 Substituição de um segmento de calha danificado, Fixação das tiras: passo 6, imagem 2 %32 Substituição de um segmento de calha danificado, Fixação das tiras: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira um parafuso na tira, posicionando-o de modo que possa ser parafusado nos orifícios tanto da tira quanto da calha.
      • Dobre a tira ao redor da calha, alinhando os orifícios da tira com os orifícios correspondentes na calha.
      • Parafuse os parafusos nos orifícios da tira e da calha usando uma chave (de fenda).
      • Repita este processo para cada tira ao longo do comprimento da nova calha central.
      • Tenha cuidado para não apertar demais o parafuso, pois isso pode danificar a calha ou espanar a rosca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição de um segmento de calha danificado: passo 7, imagem 1 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 7, imagem 2 %32 Substituição de um segmento de calha danificado: passo 7, imagem 3 %32
      • Posicione a calha inferior no seu local de instalação, certificando-se de que os orifícios em ambas as peças estejam devidamente alinhados.
      • Usando uma chave, aperte os parafusos para fixar a calha central à calha inferior.
      • Substituição concluída!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Gavin Luc
Membro desde: 10/19/22
163 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 4,056
