Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Os tecidos leves de alto desempenho dos sacos de dormir podem facilmente prender ou rasgar durante o uso. Se não for consertado, o enchimento pode vazar, reduzindo lentamente o desempenho do produto.
Este guia mostrará como usar um adesivo de reparo para consertar um rasgo no meio do saco de dormir. Costurar o buraco não é recomendado.
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
O que você precisa
Ferramentas
Estenda o saco de dormir sobre uma superfície plana e limpa.
Localize a área rasgada e remova quaisquer pedaços soltos de enchimento ou pluma.
Prepare o saco de dormir para o reparo, posicionando a área danificada no centro da sua área de trabalho.
Prepare o adesivo autocolante.
Certifique-se de que o adesivo de reparo seja grande o suficiente para cobrir o furo. Como orientação aproximada, o adesivo deve ser 10 mm mais largo que o furo em todos os lados, mas quanto maior o adesivo, melhor. Pode ser tentador cortar o adesivo em um tamanho pequeno, mas isso normalmente não é recomendado.
Comece a descolar um dos cantos do adesivo para deixá-lo pronto para o próximo passo.
Nota: este passo é muito mais fácil com duas pessoas!
Alise a área ao redor do furo puxando o material para cada lado e pressionando o enchimento para baixo. O objetivo é deixar esta área o mais plana e lisa possível, com o furo do rasgo o mais fechado possível.
Dica: ao alisar, o enchimento de plumas pode sair. Certifique-se de removê-lo da área de reparo antes de aplicar o adesivo.
Enquanto uma pessoa mantém a área plana, a outra pessoa posiciona o primeiro lado do adesivo sobre o saco de dormir. Mantendo uma pressão uniforme e com um movimento lento e cuidadoso, retire o papel protetor ao mesmo tempo em que pressiona o adesivo sobre o produto. Isso é muito semelhante à aplicação de um curativo.
Quando o adesivo estiver totalmente aplicado, alise quaisquer rugas ou bolhas com a unha. O objetivo é ter um adesivo totalmente plano, sem vincos ou espaços para a entrada de poeira, ou para o vazamento do enchimento de plumas.
🎉🎊 Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para usar!
Precisa de outro conserto? Não se preocupe! Confira nossos outros guias para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
⚠️ IMPORTANTE AVISO DE SEGURANÇA:
Os guias de reparo fornecidos neste site destinam-se a ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos dedicado muito cuidado a eles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
- Precauções de segurança: Ao reparar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas adequadas e siga as instruções cuidadosamente.
- Condição do produto: Uma vez que seu produto tenha sido reparado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas potenciais.
- Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou ferimentos que possam ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto reparado. Você, como pessoa que realiza o reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao reparo.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
