Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Notou que algum eletrodoméstico antigo tem um plugue que parece um risco de incêndio, mas não sabe como substituí-lo?
Este guia aborda as etapas para substituir um plugue de dois pinos mais antigo, frequentemente encontrado em itens domésticos básicos das décadas de 70 e em equipamentos como serras ou motores antigos, por um plugue de dois pinos mais novo para tomadas padrão.
Este guia mostrará o processo de cortar o plugue antigo, remover o revestimento, desencapar o fio, passar o fio pelo novo plugue, conectar os fios aos parafusos dos terminais e remontar o novo plugue.
O que você precisa
Coloque o plugue em uma superfície plana.
Posicione o alicate de corte comum a cerca de 2,5 cm abaixo da extremidade do plugue.
Pressione o alicate firmemente contra o fio até que o plugue seja completamente removido, conforme mostrado na Foto 2.
Com a capa agora cortada, puxe-a para trás até que os dois fios internos fiquem totalmente expostos, como na Foto 2.
Corte o excesso da capa que você puxou; ela não é mais necessária e só atrapalhará a inserção do fio no plugue.
Pegue o fio e aperte-o com o alicate, se necessário, e passe-o pelo orifício inferior do plugue. Puxe para baixo até ter espaço suficiente para movimentar o fio.
Pegue seu decapador de fios padrão e, usando o medidor de tamanho, insira o fio cerca de 2,5 cm no orifício, aproximadamente o comprimento da sua unha.
Pressione o isolamento e gire o fio antes de puxar para cima, em direção à extremidade do fio. O isolamento vai desfiar e, eventualmente, se soltar. O resultado final deve se parecer com a Foto 2.
Com um alicate, de preferência um de bico redondo ou sem corte, segure as extremidades metálicas dos fios e gire-os suavemente até que fiquem conectados e mais finos, como visto na Foto 2.
Com os parafusos de fixação preparados, gire o alicate de modo que o fio forme um gancho, como visto na Foto 3. Em seguida, aperte novamente os parafusos de fixação ao redor de cada fio, conforme indicado pelo círculo vermelho.
Como mencionado no Passo 6, o sentido de aperto do parafuso é para longe de você. Portanto, prenda o fio na parte inferior do parafuso de modo que as pontas fiquem voltadas para você. Veja a Foto 3 para conferir a direção correta.
Pegue os parafusos da carcaça e aparafuse-os de volta, trazendo a carcaça até o plugue. Aperte bem os parafusos na carcaça até que o plugue esteja firmemente preso no lugar.
Parabéns! Você desmontou um plugue antigo e o substituiu por um novo. Embora esta última parte seja opcional, você pode testar este plugue em uma tomada, preferencialmente a mais próxima de onde ele seria usado com mais frequência.
Ao final deste guia, você terá aprendido com sucesso como cortar, desencapar e substituir um fio e um plugue antigos por um novo!
4 outras pessoas executaram este guia.
