Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Às vezes, você precisa trocar a fivela da sua mochila favorita. Pode ser porque ela quebrou ou simplesmente não fecha como antes. Vamos mostrar este conserto rápido que pode ser feito em apenas alguns minutos!
Este guia de reparo oferece uma solução sem a necessidade de costurar a fivela. Se você precisar de um guia de reparo com a parte de costura, confira este guia.
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
Localize a fivela que precisa ser substituída.
Nota: Para esta solução simples, estamos usando uma tira com uma única dobra e costura (círculo vermelho). Para tiras com costura dupla, seriam necessários passos adicionais para descosturar a fivela e, em seguida, costurá-la novamente após a conclusão.
Siga as setas amarelas e empurre a pulseira para fora da fivela.
Continue empurrando a pulseira e deslize suavemente a ponta, seguindo a direção das setas vermelhas.
Continue avançando na direção da seta verde até que a fivela saia da pulseira.
Repita o passo anterior na ordem inversa. Comece inserindo a fivela na tira e siga a direção das setas verdes.
Continue inserindo a fivela seguindo a direção das setas amarelas.
Quando a tira tiver passado pelas duas partes da fivela, puxe a ponta da tira na direção das setas vermelhas.
Puxe a tira na direção da seta vermelha para apertá-la.
Introduza a tira dentro da "presilha" e, em seguida, verifique se a nova fivela encaixa na parte correspondente. Caso não encaixe, você precisará repetir os passos anteriores para substituí-la também.
Dica: se precisar de ajuda para substituir a "presilha", confira este guia.
🎉✨ Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para seguir em frente!
Precisa de outro conserto? Não se preocupe! Confira nossos outros guias para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
⚠️ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE:
Os guias de reparo fornecidos neste site têm como objetivo ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos dedicado muito cuidado a eles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
- Precauções de segurança: Ao consertar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas de reparo apropriadas e siga as instruções cuidadosamente.
- Condição do produto: Uma vez que seu produto tenha sido consertado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas em potencial.
- Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou ferimentos que possam ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto consertado. Você, como a pessoa que realiza o reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao conserto.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades envolvidos.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
