Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituir uma fechadura de cilindro europeu pode ser uma tarefa necessária para proprietários, seja por ela estar quebrada ou pela perda da chave. No entanto, remover uma fechadura antiga desse tipo sem a chave pode parecer uma tarefa difícil, especialmente se você não tiver experiência com mecanismos de fechadura.
Neste guia, forneceremos instruções passo a passo sobre como remover uma fechadura de cilindro europeu antiga de uma porta sem a chave, quebrando-a, tornando o processo de substituição mais fácil e tranquilo.
O que você precisa
Ferramentas
A maioria dos cilindros euro tem um ponto fraco onde fica a rosca do parafuso de fixação. Você pode quebrar a fechadura facilmente fatigando o metal até que ele se rompa.
Existem formas de proteção contra isso, como, por exemplo, insertos endurecidos que mantêm a fechadura unida.
Profissionais usam uma ferramenta chamada extrator de cilindro para esse propósito. O adaptador de fixação ajustável, que possui um perfil na parte interna, agarra o cilindro e o quebra facilmente, mesmo que haja muito pouco espaço livre (apenas cerca de 2 mm são necessários para ferramentas de alta qualidade) para segurar.
Remova a maçaneta e a placa de acabamento.
Para remover a placa de acabamento, você precisará remover as maçanetas primeiro. A maçaneta é geralmente fixada por um pequeno parafuso sem cabeça próximo à base da maçaneta.
Se você conseguir remover a placa de acabamento do seu lado, normalmente poderá ver todos os parafusos que precisam ser desaparafusados para removê-la.
Segure o cilindro com uma chave de boca.
Balance o cilindro para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita até sentir o núcleo se soltar com um estalo.
Use uma chave de construção para destravar a porta, caso ela esteja travada.
Após remover o miolo, você pode agora substituí-lo por um novo.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
