Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A alça da sua mochila é uma das partes mais importantes da sua bolsa, por isso é essencial cuidar dela! Depois de muitas viagens e aventuras, a alça pode começar a se desgastar. Não se preocupe, ajudamos você com estes passos simples para garantir que sua mochila fique resistente e como nova novamente!
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
O que você precisa
Ferramentas
Identifique a área com defeito e avalie a extensão do dano.
Corte as pontas das tiras para criar uma superfície limpa para o reparo.
Nota: Neste exemplo, cortamos 2 cm da ponta.
Prenda as duas tiras juntas e reserve.
Use um desmanchador de costura para remover o pedaço restante da alça.
Nota: Isso deixará um furo na borda da mochila (círculo vermelho), que será útil no próximo passo.
Insira as tiras presas com alfinetes dentro do orifício e use um alfinete de segurança para manter as peças juntas.
Localize as alças que foram inseridas no passo anterior (círculo vermelho).
Corte os pedaços restantes do material de fixação que estavam presentes anteriormente (setas amarelas).
Use um ponto reto para fixar a alça na posição correta.
Dica: Para dicas sobre como configurar a máquina, dê uma olhada neste guia do iFixit.
Altere as configurações da máquina de costura e mude de um ponto "reto" para um ponto "zigue-zague".
Costure ao longo da mesma linha do passo anterior.
Selecione um material de "revestimento"; pode ser uma tira ou qualquer tecido que você tenha em casa para reparos domésticos.
Certifique-se de que ele tenha o mesmo comprimento da área que você está tentando consertar (linha vermelha).
Dobre a lateral da tira de revestimento para dentro (seta amarela) e fixe a posição usando alfinetes.
Altere as configurações da máquina de costura e volte para o ponto "reto".
Comece a costurar e remova todos os alfinetes que estiverem no caminho da costura.
Vire a mochila do avesso para retornar à posição original.
🎉✨ Parabéns! O reparo foi concluído e você está com tudo pronto para começar!
Precisa de outro reparo? Não se preocupe! Confira nossos outros guias para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
⚠️ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE:
Os guias de reparo fornecidos neste site têm o objetivo de ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos dedicado muito cuidado a eles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
- Precauções de segurança: Ao consertar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas de reparo adequadas e siga as instruções cuidadosamente.
- Condição do produto: Depois que seu produto for reparado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas em potencial.
- Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por qualquer dano ou lesão que possa ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto reparado. Você, como pessoa que realiza o reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao reparo.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
