Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição de RAM/memória de laptop
Visualizações: 41 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
21
Últimos 7 dias:
142
Últimos 30 dias:
613
Ao todo:
40.702
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 25
25 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 3 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a memória ou RAM SODIMM de um laptop.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição de RAM/memória de laptop, Tampa da memória RAM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição de RAM/memória de laptop, Tampa da memória RAM: passo 1, imagem 2 %32 Substituição de RAM/memória de laptop, Tampa da memória RAM: passo 1, imagem 3 %32
      • Muitos notebooks possuem uma tampa para a memória RAM. Porém, frequentemente, é necessário remover toda a capa traseira.
      • Remova os parafusos da tampa da memória RAM.
      • Agora você tem acesso à memória RAM.
      • Lembre-se de sempre remover ou desconectar a bateria!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição de RAM/memória de laptop, Liberação do SODIMM: passo 2, imagem 1 %32
      • Afaste a trava de metal. Alguns laptops possuem parafusos em vez de travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição de RAM/memória de laptop, Remoção da memória RAM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição de RAM/memória de laptop, Remoção da memória RAM: passo 3, imagem 2 %32 Substituição de RAM/memória de laptop, Remoção da memória RAM: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante a memória RAM.
      • Puxe-a para fora do soquete SODIMM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição de RAM/memória de laptop, Remoção do segundo pente: passo 4, imagem 1 %32
      • Repita o processo com o segundo pente. Às vezes, o segundo pente fica posicionado sob o primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição de RAM/memória de laptop, Substituição da memória RAM: passo 5, imagem 1 %32
      • Lembre-se: se for substituir apenas um pente de memória, instale-o no slot DIMM A ou DIMM 1.
      • Existem cinco tipos de memória RAM para notebooks: DDR, DDR2, DDR3, DDR3L e DDR4.
      • Certifique-se de substituir a memória do seu notebook pelo mesmo tipo que ele utilizava. A memória de notebook não é compatível com memória de desktop, portanto, certifique-se de que sua RAM seja do tipo SODIMM. Os módulos SODIMM medem geralmente cerca de 7,6 cm de comprimento, enquanto os módulos DIMM de desktop medem cerca de 10 a 13 cm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição de RAM/memória de laptop, Substituição da memória: passo 6, imagem 1 %32 Substituição de RAM/memória de laptop, Substituição da memória: passo 6, imagem 2 %32 Substituição de RAM/memória de laptop, Substituição da memória: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira a RAM em um ângulo de 45 graus e empurre para baixo até que os clipes travem no lugar ou aperte os parafusos novamente.
      • Certifique-se de que os pinos estejam alinhados corretamente e que a memória esteja totalmente encaixada.
      • Isto está incorreto.
      • Recoloque a tampa do compartimento da RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
25 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
George A.
Membro desde: 12/07/16
22.617 Reputação
Autoria de 4 guias
4Comentários do guia
Thank you! Your photographs and simple directions gave me the courage to try this. It’s kind of exhilarating to see those memory sticks pop up and then to hear them click in.
Christie Sonmez - Responder Compartilhar
@curiousandcheap I'm glad I could help! It's really one of the simplest upgrades you can do as long as your laptop doesn't specifically block access to the RAM compartment, but most brands make a door like the one shown to make it easier.
George A. - Responder Compartilhar
merci beaucoup pour ces tutoriels sa n
ma beaucoup aider
abdoul kader - Responder Compartilhar
very interested with demostrations,easy and understood
WAZIRI KIBULA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 142
Últimos 30 dias: 613
Ao todo: 40,702
