Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição de LED queimado
O que você precisa
    1. Substituição de LED queimado, Remoção do difusor: passo 1, imagem 1 %32 Substituição de LED queimado, Remoção do difusor: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova o difusor semiesférico superior girando-o ou aplicando um pouco de calor com uma pistola de ar quente ou um secador para amolecer o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição de LED queimado: passo 2, imagem 1 %32 Substituição de LED queimado: passo 2, imagem 2 %32 Substituição de LED queimado: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma bateria ou uma célula com fios de fiação e encoste-os nas extremidades de solda expostas em cada LED.
      • O LED que não acender é o que está com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição de LED queimado: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma faca ou uma chave (de fenda), remova o LED defeituoso.
      • Precisamos substituí-lo por um LED similar ou por um resistor.
      • Conectar os terminais diretamente pode resultar em um aumento de corrente e na falha de múltiplos LEDs.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição de LED queimado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição de LED queimado: passo 4, imagem 2 %32
      • Com o ferro de solda, solde um LED ou um resistor de 100Ω (2W ou 5W) no lugar do LED com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição de LED queimado: passo 5, imagem 1 %32
      • Conecte a lâmpada a uma fonte de alimentação para verificar se ela está funcionando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição de LED queimado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição de LED queimado: passo 6, imagem 2 %32
      • Por fim, gire a cúpula difusora de luz de volta na lâmpada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
I have a large LED bulb with 8 banks of LEDs. The bulb would flicker at times then stay illuminated for a period. After a short time doing this it would completely stop then come back on. It finally stopped working at all. I engineered myself a couple leads from some old multimeter leads I had collecting dusk. I attached those to a fresh 9v battery then checked each bank of LED. All illuminate as quickly as I touch the leads to the first LED in each bank. What’s the issues with this bulb? It’s not due to a bad LED and breaking the continuity. I also prior to testing with the battery went through each bank getting a solid tone so there’s no loss of power from ATo Z. I’m open to suggestions based on your experience tackling this issue. It’s my first rodeo with the LED bulb. Thanks for your help.
Farron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 240
Ao todo: 10,491
