Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓As velas de ignição são a parte crucial de qualquer motor. Se o seu carro parece estar funcionando mal ou falhando, é provável que as velas de ignição estejam desgastadas e precisem ser substituídas. As velas de ignição queimam gasolina vaporizada no motor, o que é fundamental para o funcionamento de qualquer motor. Se as velas de ignição envelhecerem e se desgastarem, elas não gerarão faíscas e aquele cilindro do motor não funcionará. Nosso guia mostrará como substituir as velas de ignição em um Ford Mustang 2011 com motor V6 de 3,7 L. Este guia é aplicável a outros Mustang V6 de 2010-2014. Embora este seja um procedimento rotineiramente simples, certifique-se de manter todas as peças removidas do motor limpas e longe de detritos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Remova o parafuso de 10 mm da bobina de ignição. Use o soquete de 10 mm na chave catraca de 3/8" para remover o parafuso.
Inspecione a vela de ignição para verificar se há escurecimento ou outros danos.
Verifique a folga da vela de ignição usando o calibrador de folga. Certifique-se de que a folga esteja dentro das especificações desejadas.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
What about right bank, you have to take off the plemum should you disconnect the neg on battery before you restart the engine??
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
