Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia descreve o procedimento para substituir as velas de ignição nos motores Duratec de 2,0 e 2,3 litros presentes nos modelos Focus de 2004-2007. A substituição das velas de ignição originais (OEM) é sugerida a cada 60.000 milhas (aprox. 96.560 km).
Para velas de ignição que possuem uma folga ajustável entre os elétrodos, a folga sugerida é de 0,050" (1,27 mm). As velas de ignição de platina dupla Motorcraft originais (OEM), utilizadas neste guia, vêm com a folga ajustada de fábrica e não podem ser alteradas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Use ar comprimido para remover qualquer resíduo da área ao redor das bobinas de ignição na parte superior do motor.
Remova o conector elétrico da bobina de ignição pressionando primeiro a trava de plástico na parte superior do conector.
Puxe o conector em linha reta para fora da bobina de ignição para desconectá-lo.
Repita este procedimento para as três bobinas de ignição restantes.
Gire a bobina de ignição e o cabo de vela enquanto os puxa para cima para removê-los do motor.
Use uma chave catraca com uma extensão e um soquete de vela de ignição de 5/8" para remover a vela de ignição existente do cabeçote do cilindro. Certifique-se de que a vela de ignição esteja totalmente encaixada na extremidade de borracha do soquete antes de afrouxá-la.
29 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
Awesome guide. My Focus is exactly the same, Screaming Yellow! But can you put in a guide to change the air filter too?
I found out that standard-issue air filters for the ‘05-’07 Focus are lifetime 150k-mile filters, and shouldn’t need regular replacement. My parents’ Aerostar also had such a filter, so it may be a regular design feature in Ford vehicles. There’s a little gauge next to the filter housing: if the yellow line is still in the green, then there’s adequate airflow. If it’s in the red region, there’s a problem. I do not know if the car engine has to be on or not, but best check it in both states to be sure.
but what if i did what you had shown. an it works for the couple of days an then it starts to bang each time you put it in gears . its like it lose power then it comes back on.. have a ford focus 4cyl 2.0 engine
My focus st does not have power as I have just changed the spark plugs and I used the NGK ones . Are they the correct ones or can u recommend plugs to use .
Regards
Pat
I have 2007 model Ford focus st and the problem I have started when I changed my spark plugs and now there is no power and can only ďrive oņ 40km per hour.
Please advice if the problem is the plugs as I used NGK or any other problem
Regards
Pat
