Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia vai permitir que você desmonte o conjunto das três velas de ignição do seu Citroen C1 I 1.0 a gasolina, para limpá-las ou substituí-las.
A limpeza das velas é recomendada quando a partida a quente está difícil ou quando a marcha lenta parece instável. De fato, uma vela suja produz uma faísca menos potente, ou até mesmo, em certos casos, a ausência de faísca.
A vida útil de uma vela varia entre 30 000 e 60 000 km, dependendo da marca e do uso do veículo.
Este guia também é válido para os Peugeot 107 e Toyota Aygo, que utilizam a mesma plataforma e o mesmo motor a gasolina 1.0 de 68 cv.
O que você precisa
Abra o capô do seu C1 puxando a alavanca localizada abaixo do volante, à esquerda.
Desconecte a bateria.
identifique a caixa de ar
Retire os ganchos para soltar a caixa de ar.
Afrouxe a braçadeira e mova-a para cima para liberar a mangueira.
Afrouxe a braçadeira do tubo de admissão de ar
Desparafuse os três parafusos das bobinas de ignição usando uma chave de soquete sextavada de 10 mm
Remova as três bobinas de ignição puxando-as para cima.
Pegue a sua chave de vela de 16 mm.
Insira a chave no alojamento da primeira vela de ignição até alcançar o parafuso da mesma.
Desparafuse e retire a primeira vela de ignição.
Siga o mesmo procedimento para a segunda e a terceira vela de ignição.
Agora você pode realizar a limpeza ou a substituição das velas de ignição.
Para reinstalar as velas de ignição, siga os passos de remoção na ordem inversa.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Tuto carré net précis ?
Really helpful. Many thanks.
Can you pls advice the correct gap for the sparkplug.
Kind regards.
Merci pour le tuto mais les bougies ont un diamètre de 14
