Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das teclas do teclado
O que você precisa
    1. Substituição das teclas do teclado, Instalação da tecla: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das teclas do teclado, Instalação da tecla: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das teclas do teclado, Instalação da tecla: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de colocar, verifique se a tecla está orientada corretamente. O lado da letra deve estar voltado para cima.
      • Coloque a tecla ausente no teclado na orientação desejada. Assim que estiver alinhada, pressione com firmeza até a tecla encaixar no lugar. Não será necessário aplicar muita força. Se ela não encaixar, realinhe a tecla e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das teclas do teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Teclas retangulares grandes precisam ser fixadas à pequena barra metálica para serem encaixadas corretamente. Existem duas maneiras de fazer isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das teclas do teclado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das teclas do teclado: passo 3, imagem 2 %32
      • Antes de instalar, os receptores de plástico na parte inferior da tecla precisam estar alinhados corretamente com os pinos de metal.
      • A primeira opção é alinhar os receptores com a barra de metal da etapa 2 e aplicar pressão para fixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das teclas do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das teclas do teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição das teclas do teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • A segunda opção deve ser usada caso não seja possível fixar a tecla sem remover a barra de metal.
      • Puxe a barra de metal suavemente por um dos lados para soltá-la do teclado e permitir sua remoção.
      • Fixe a barra de metal nos encaixes na parte de trás da tecla.
      • Encaixe a barra de metal no orifício de um lado e, depois, do outro. Em seguida, pressione com firmeza para fixar a tecla.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Steven Park
Membro desde: 03/09/16
420 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
1Comentário do guia
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 312
Ao todo: 15,553
