Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover ou substituir as tampas laterais, ou capas, do seu PlayStation 5.
Antes de começar, desligue o console completamente e desconecte todos os cabos. Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descargas eletrostáticas (ESD) durante o reparo do console.
O que você precisa
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
Levante a base para cima para removê-la.
Levante o canto da tampa frontal com o logotipo da PlayStation para soltá-la da estrutura.
Vire o dispositivo de modo que as portas USB e Ethernet fiquem no lado esquerdo na sua perspectiva.
Levante o canto da placa frontal para soltá-la do gabinete.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente algumas dicas de resolução de problemas, ou peça ajuda em nosso fórum de Respostas do PlayStation 5.
44 outras pessoas executaram este guia.
