Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z
Visualizações: 2,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
2.179
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia exige soldagem. Se você não tiver familiaridade com soldagem e dessoldagem, confira a página Habilidades de Soldagem da iFixit antes de tentar esta substituição!
A alça deve ser removida para permitir o acesso à carcaça do elemento de aquecimento superior, o que permitirá o acesso às soldas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Alça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Alça: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte o seu dispositivo antes de prosseguir com a desmontagem.
      • Na parte de trás da prensa, remova a arruela de trava alavancando para cima com a espátula de nylon ou de metal.
      • Repita o processo para a outra arruela, do lado oposto à primeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Remoção dos parafusos de 43 mm: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Remoção dos parafusos de 43 mm: passo 2, imagem 2 %32
      • Com um objeto longo e fino, empurre o parafuso de 43 mm de dentro para fora até expor a ponta dele.
      • Puxe a ponta do parafuso para removê-lo completamente.
      • Repita o processo para o segundo parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a chave de boca de 4,0 mm, desparafuse os dois parafusos de 26 mm que conectam a alça à carcaça do elemento de aquecimento superior em ambos os lados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Remoção do botão de trava: passo 4, imagem 1 %32
      • Desrosqueie o botão de trava totalmente para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z: passo 5, imagem 2 %32 Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize o par de botões de trava até a base da alça e, em seguida, puxe a extremidade livre da alça. Ela sairá facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Soldas do elemento de aquecimento superior: passo 6, imagem 1 %32
      • Separe cuidadosamente a carcaça do elemento de aquecimento da superfície de cozimento, puxando a carcaça para cima e pressionando a superfície para baixo.
      • Puxar excessivamente ou com muita força pode romper a fiação interna delicada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z: passo 7, imagem 1 %32
      • Na parte inferior da carcaça, use a chave Phillips PH2 para remover o único parafuso de 12 mm para desconectar a bandeja de LED.
      • A carcaça agora pode ser completamente removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Reparo da fiação: passo 8, imagem 1 %32 Substituição das soldas do elemento de aquecimento superior da Hamilton Beach 25460Z, Reparo da fiação: passo 8, imagem 2 %32
      • O terminal esquerdo precisa ser conectado aos dois fios vermelhos.
      • O terminal direito precisa ser conectado aos dois fios brancos.
      • Um ou ambos os terminais podem estar com a solda danificada, resultando em conexões soldadas deficientes entre o terminal e as pontas dos fios.
      • Dessolde as juntas de solda existentes no(s) terminal(is).
      • Solde as pontas dos fios de volta aos seus respectivos terminais.
      • Consulte esta página se precisar relembrar suas habilidades com solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Katie Howes
Membro desde: 02/01/15
288 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 2,179
