Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007
Visualizações: 110 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 dias:
70
Últimos 30 dias:
280
Ao todo:
110.435
Comentários: 19
9 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 17
17 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 38
38 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os passos deste guia descrevem o procedimento para substituir as sapatas de freio em todos os modelos do Focus da geração 2005-2007, exceto o modelo ST, que possui freios a disco traseiros. Estas instruções também podem ser usadas para substituir os tambores de freio, além das sapatas. Tenha cuidado ao trabalhar com componentes de freio e suspensão, e use óculos de proteção adequados durante todo o processo.
Sempre que trabalhar nos freios e na suspensão do seu carro, trabalhe em um lado de cada vez. Mantenha o outro lado completamente montado para que você possa consultá-lo a qualquer momento.
Nunca dirija um carro se os freios de apenas um lado forem trocados, pois o carro irá "puxar" para um dos lados.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do fluido de freio: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do fluido de freio: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do fluido de freio: passo 1, imagem 3 %32
      • Levante a traseira do carro com um macaco e coloque-o sobre cavaletes. Remova as rodas traseiras e calce as rodas dianteiras.
      • Nunca trabalhe embaixo de um carro que esteja apoiado apenas por um macaco.
      • Abra o capô e localize o reservatório de fluido de freio.
      • Remova a tampa do reservatório de fluido de freio e coloque-a de lado.
      • Tenha cuidado ao manusear fluido de freio. Evite o contato com peças pintadas ou com a pele.
      • Use uma seringa de culinária para remover de 50 a 90 ml de fluido de freio do reservatório para evitar transbordamento ao trabalhar nos freios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 2, imagem 1 %32
      • Leia antes de continuar (foto cortesia de katerha).
      • Existem dois métodos diferentes para remover o tambor de freio no Focus. Um remove o tambor e o rolamento da roda traseira, e o outro remove apenas o tambor.
      • Se estiver substituindo os tambores de freio, siga as instruções apropriadas para a sua peça de reposição: com ou sem o rolamento instalado. Se não estiver substituindo os tambores, tenha em mente que o parafuso do cubo da roda traseira que mantém o rolamento no lugar deve ser apertado com um torque de 175 ft-lbs.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do tambor de freio e rolamento da roda: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do tambor de freio e rolamento da roda: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do tambor de freio e rolamento da roda: passo 3, imagem 3 %32
      • Este passo serve para remover o tambor de freio e o rolamento da roda juntos.
      • Use um martelo de borracha e uma chave (de fenda) para fazer uma pequena marca na borda da tampa de proteção do rolamento da roda.
      • Retire a tampa de proteção do tambor de freio com a chave (de fenda).
      • Remova a porca do parafuso do cubo traseiro de 29 mm do tambor de freio. Isso exigirá uma barra de força ou uma chave de impacto.
      • Esta porca possui um torque de 175 ft-lbs (aprox. 237 Nm) e não deve ser removida mais do que quatro vezes. Use um marcador permanente para fazer uma marca na porca toda vez que ela for removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do tambor de freio: passo 4, imagem 1 %32
      • Esta etapa serve para remover o tambor de freio sem o rolamento da roda traseira.
      • Use uma chave catraca com um adaptador giratório para remover os quatro parafusos de 13 mm da parte traseira do conjunto do cubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do tambor de freio: passo 5, imagem 1 %32
      • Puxe o tambor de freio para fora do conjunto do cubo para removê-lo.
      • Se o tambor não sair facilmente, certifique-se de que o freio de estacionamento não esteja acionado.
      • Se o seu Focus estiver equipado com ABS, você precisará desconectar o conector do ABS antes de poder remover o tambor de freio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave de fenda para remover os dois clipes de retenção das sapatas de freio.
      • Puxe os pequenos pinos de retenção pela parte traseira do conjunto do cubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do conjunto da sapata de freio: passo 7, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do conjunto da sapata de freio: passo 7, imagem 2 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do conjunto da sapata de freio: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe o conjunto da sapata de freio para fora da placa de apoio.
      • Remova as duas molas da parte superior e inferior das sapatas de freio que prendem a sapata primária (dianteira) e a secundária (traseira) juntas.
      • Remova a sapata de freio primária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do cabo do freio de estacionamento: passo 8, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remoção do cabo do freio de estacionamento: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o cabo do freio de estacionamento da sapata de freio secundária, passando-o pelo orifício na sapata.
      • O cabo só encaixa na sapata em uma orientação. Observe bem como ele está instalado para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 9, imagem 1 %32
      • Use um alicate ponta fina para remover a pequena mola que prende a sapata de freio traseira ao espaçador de metal.
      • Remova a sapata de freio traseira do espaçador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Limpeza do conjunto do cubo: passo 10, imagem 1 %32
      • Use um limpador de freios em aerossol para remover toda a sujeira e poeira de freio do conjunto do cubo.
      • Os componentes do freio contêm amianto e não devem ser inalados. Recomenda-se o uso de máscara e luvas ao limpar os freios.
      • Obviamente, eu não fui tão inteligente quanto estou aconselhando você a ser. Faça o que eu digo, não o que eu faço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Aplicação de graxa: passo 11, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Aplicação de graxa: passo 11, imagem 2 %32
      • Aplique uma quantidade generosa de graxa de lítio branca nos seis pontos de atrito da placa de apoio.
      • Freios a tambor são notoriamente barulhentos, então não tenha medo de passar bastante graxa na placa de apoio.
      • Não deixe cair graxa no material da lona de freio. Se isso acontecer, limpe com o limpador de freio em aerossol.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remontagem das sapatas de freio: passo 12, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remontagem das sapatas de freio: passo 12, imagem 2 %32
      • Remonte o conjunto das sapatas de freio com as suas novas sapatas e componentes.
      • Se não se lembrar de onde as diferentes molas se prendem, consulte os freios do lado oposto do carro ou as fotos exibidas anteriormente neste guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Conexão do cabo do freio de mão: passo 13, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Conexão do cabo do freio de mão: passo 13, imagem 2 %32
      • Prenda o cabo do freio de mão à sapata secundária, passando-o através do orifício na sapata.
      • O cabo só encaixa em uma orientação. Tenha paciência e continue tentando até que ele esteja assentado corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 14, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 14, imagem 2 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 14, imagem 3 %32
      • Use as mãos para comprimir os pistões do cilindro de freio.
      • Instale o conjunto das sapatas de freio, certificando-se de que as partes superiores das sapatas estejam encaixadas corretamente nos pistões.
      • Afaste as sapatas de freio o suficiente para que as partes inferiores fiquem em ambos os lados do regulador.
      • Você pode pedir ajuda a outra pessoa para fazer isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 15, imagem 1 %32
      • Reinstale os retentores deslizando primeiro os pinos através da parte de trás do conjunto do cubo e, em seguida, para dentro dos clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remontagem do tambor de freio: passo 16, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007, Remontagem do tambor de freio: passo 16, imagem 2 %32
      • Coloque o tambor de freio de volta no cubo.
      • Use um martelo de borracha para encaixar o tambor de freio sobre as sapatas.
      • Se não tiver um martelo macio, coloque um pano sobre o tambor para protegê-lo antes de batê-lo para encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 17, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 17, imagem 2 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 17, imagem 3 %32
      • Se você removeu o rolamento da roda com o tambor de freio, reinstale a porca do cubo traseiro.
      • Aplique um torque de 237 Nm nesta porca. Se não apertar corretamente esta porca, poderá ocorrer uma falha prematura no rolamento da roda.
      • Reinstale a tampa de proteção contra poeira do rolamento da roda.
      • Se você removeu apenas o tambor de freio, reinstale os quatro parafusos de retenção na parte traseira do conjunto do cubo.
      • Aplique um torque de 66 Nm em cada parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 18, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 18, imagem 2 %32
      • Reinstale a roda traseira e as porcas de roda.
      • Aplique um torque de 127 Nm a cada porca de roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 19, imagem 1 %32 Substituição das sapatas de freio do Ford Focus 2005-2007: passo 19, imagem 2 %32
      • Coloque a tampa de volta no reservatório de fluido de freio.
      • Gire a chave para a posição "on". Pressione o pedal de freio algumas vezes; ele deve ir até o fundo uma vez e, em seguida, ficar firme.
      • Se necessário, remova a tampa do reservatório e adicione fluido de freio até que o nível esteja entre as linhas "max" e "min".
      • Feche o capô e baixe o carro de volta ao solo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Saia para dar uma volta e aproveite o seu novo poder de frenagem!
17 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.370 Reputação
Autoria de 127 guias
10Comentários do guia
This guide should also tell you if you are installing a new drum to remove the abs sensor ring from the old drum and put it on the new one. I threw my old drum away without knowing that and now my abs light is on.
Samuel Sedlak - Responder Compartilhar
Very true: I was a given a 2005 Focus with a glowing ABS light and when I pulled the drums to inspect, sure enough: whoever replaced the drums neglected to install the sensor rings.
Ian Wright - Responder Compartilhar
And a little confusing because you mention removing the drum by removing the hub, but you show the spindle of the rear hub in place in all the pictures that follow the removing of the drum!
mdare35 - Responder Compartilhar
Here another how to that shows hub removed in case anyone else is as easily confused as me!
http://www.focushacks.com/mod/replacing_...
Is there any adjustment of the shoes?
If after four king nut removals, would Loc-tite red be adequate? Use Loc-tite blue within the four-time tightening limit?
I'm personally not sure grease is a good idea. Dust, grease/oil and don't mix well; they usually stick, more, shortly after. I don't know if this is accepted now or not. The intent is recognized, but I think the heat should also make it run very shortly.
You can easily sop up fluid from the master cylinder (m/c) with a paper towel; it's usually very little needed.
The instruction may want to add to add fluid to the m/c after pressing the brake pedal and setting the shoes.
I've never heard of drum brakes being "noisey".
Looks similar to 2008 also.
Lou Fazio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 280
Ao todo: 110,435
