Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das pilhas do Logitech Harmony 300
    1. Substituição das pilhas do Logitech Harmony 300, Identificação do compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Na parte inferior traseira do controle, existe um compartimento que abriga as pilhas usadas para alimentá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das pilhas do Logitech Harmony 300, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque um dedo na parte superior da tampa, no entalhe. Enquanto segura o controle com a outra mão, pressione firmemente em direção à parte inferior do controle para soltar a tampa.
      • Assim que a tampa estiver solta, basta levantá-la para revelar as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das pilhas do Logitech Harmony 300, As baterias: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das pilhas do Logitech Harmony 300, As baterias: passo 3, imagem 2 %32
      • Puxe cuidadosamente a aba preta para remover as baterias do compartimento de bateria. Ao inserir baterias novas, atente-se à orientação correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andres Rodriguez
Membro desde: 10/09/14
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Membro
Autoria de 12 guias
5Comentários do guia
i bought Harmony 350, and it's imposibble to open this cover, I tried to open this cover for few hours wihout luck, my fingers hurt. Return this crap to shop, I have also Harmony 700 which in it cover open easy.
peter.mac83 - Responder Compartilhar
This instruction is USELESS the catch is too strong! Note all the other questions about the enclosure.
Errol - Responder Compartilhar
it’s impossible !!!
Pascal jade - Responder Compartilhar
I agree with the other comments. I’ll keep trying, but so far after 10 minutes I still can’t get the cover to budge.
Barry Boehm - Responder Compartilhar
pefI too found the battery cover impossible to remove “by hand”. I used the clear plastic package as a cradle for the device,
then used a flat-blade screwdriver applied to the indent where you are meant to push by hand, and pushed hard at about
about a 45° angle. Finally got it open! I filed off a bit of the hook on the cover latch so hopfully it will be easier next time.
Dave Davy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,770
