Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das peças do encaixe da lente da Canon EOS Rebel XS 35mm
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
61
Ao todo:
1.198
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 7 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um procedimento necessário para substituir as peças do encaixe da lente da câmera Canon EOS Rebel XS 35mm, localizado na parte frontal da câmera. Estas peças incluem uma camada fina de cor de latão e uma camada prateada. Ambas as camadas se encaixam no anel da parte frontal da câmera de uma maneira específica.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição das peças do encaixe da lente da Canon EOS Rebel XS 35mm, Peças do encaixe da lente: passo 1, imagem 1 %32
      • Usando uma ponta de chave (de fenda) PH000, remova os 2 parafusos pretos circulados na imagem, ambos com 6 mm de comprimento e 1,25 mm de diâmetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das peças do encaixe da lente da Canon EOS Rebel XS 35mm, Remoção dos parafusos pretos: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando uma ponta de chave Phillips #000, remova os 5 parafusos pretos circulados na imagem, todos com 5,5 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das peças do encaixe da lente da Canon EOS Rebel XS 35mm, Remoção da primeira camada da montagem da lente: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando apenas os dedos - embora você possa usar outro objeto, como uma pinça - remova a primeira camada da montagem da lente. Esta primeira camada é preta, de plástico, tem um ponto vermelho na parte superior, e assim por diante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das peças do encaixe da lente da Canon EOS Rebel XS 35mm: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando uma pinça (de preferência) - embora você também possa usar os dedos - remova a camada fina da cor de latão do suporte da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das peças do encaixe da lente da Canon EOS Rebel XS 35mm: passo 5, imagem 1 %32
      • Usando uma pinça (preferencialmente) — embora também possa usar os dedos —, remova a camada prateada da montagem da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
A remontagem pode ser muito mais difícil do que a desmontagem para esta parte da câmera, o que explica a grande variação no tempo estimado.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
christiansvezia
Membro desde: 10/24/18
1.136 Reputação
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,198
