Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007
Visualizações: 165 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
47
Últimos 30 dias:
178
Ao todo:
165.388
Comentários: 17
3 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 31
31 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como é fácil, mesmo para quem tem pouca experiência, trocar as pastilhas e os discos de freio de uma minivan. São apenas dois parafusos e o restante do trabalho é feito manualmente.
    1. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007, Remoção da roda: passo 1, imagem 1 %32
      • AVISO: Podem ocorrer ferimentos se este procedimento não for seguido corretamente. Tenha cautela e siga todos os avisos.
      • Afrouxe as porcas da roda meia volta enquanto o pneu ainda estiver no chão. Pode ser necessária uma grande quantidade de força e o pneu simplesmente girará se o carro estiver em cavaletes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 2, imagem 2 %32
      • Após elevar o carro com o macaco, COLOQUE CAVALETES sob o carro por segurança e, EM SEGUIDA, retire a roda.
      • Use um soquete de 13/16" e um cabo de força para remover o parafuso inferior da pinça de freio. Pode ser necessária uma grande quantidade de força.
      • Use o soquete de 13/16" e remova o parafuso superior da pinça de freio. Pode ser necessária uma grande quantidade de força.
      • Ao remontar, o torque para esses parafusos é de 126 ft lb.
      • Esteja preparado quando os dois parafusos estiverem suficientemente desenroscados, pois a pinça de freio ficará solta e pode cair. Os parafusos não precisam sair completamente para que a pinça fique solta.
      • Você NÃO deve permitir que a pinça de freio fique pendurada pela linha de freio. Tenha uma caixa plástica e um calço de madeira preparados para apoiá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 3, imagem 3 %32
      • Esta é a pinça de freio removida do carro e apoiada.
      • Retire a tampa do reservatório de fluido de freio, já que, mais adiante, precisaremos empurrar as pastilhas velhas para trás, o que elevará o nível geral do fluido.
      • A própria tampa indica que se deve limpá-la antes de abrir.
      • Se o fluido tiver sido completado em algum momento, será necessário ficar atento a transbordamentos durante os próximos passos. Se o fluido não tiver sido alterado desde novo, não deve haver com que se preocupar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 4, imagem 1 %32
      • As pastilhas novas são mais grossas que as antigas, portanto, o pistão precisará ser empurrado de volta. Deixe a pastilha antiga no lugar por enquanto, já que o pistão é oco. Use um grampo tipo C ou uma ferramenta de pinça de freio para empurrar o pistão de volta suavemente. Vá devagar e com firmeza — você está forçando o fluido de freio de volta para o reservatório e ele precisa de tempo para equalizar a pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 5, imagem 2 %32
      • As almofadas antigas saem agora com a mão. Pode ser necessário balançar um pouco, mas na minha aplicação, eu nem precisei bater nelas com nada. As almofadas ficam alojadas passivamente em pequenos canais e saem em direção ao interior. Não deve restar nenhum clipe.
      • As almofadas novas são visivelmente mais grossas que as antigas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 6, imagem 2 %32
      • As pastilhas ficam em um suporte que pode se mover livremente para dentro e para fora. Estas duas fotos mostram a posição totalmente DENTRO e totalmente FORA. Mais tarde, teremos que lubrificar esses trilhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 7, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 7, imagem 2 %32
      • As novas almofadas vêm com pequenos clipes que ajudam a prendê-las no lugar. Observe com atenção os clipes ao retirá-los manualmente e corresponda os novos (que acompanham as almofadas) da mesma forma.
      • A segunda foto mostra um novo clipe aparecendo na parte próxima do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 8, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 8, imagem 2 %32
      • Se o suporte não puder se mover livremente para frente e para trás, poderá ocorrer um desgaste desigual das pastilhas. As pastilhas devem vir com um pequeno tubo de graxa de alta temperatura. Com cuidado, afaste as coifas dos trilhos deslizantes e lubrifique ambos os trilhos. Há 2 para cada lado do carro, portanto, planeje a quantidade necessária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 9, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 9, imagem 2 %32
      • Com a pinça de freio afastada e apoiada, o rotor sai facilmente à mão. No meu caso, ele não estava nada enferrujado.
      • Uma olhada no rotor antigo lado a lado, sem motivo específico.
      • Certifique-se de usar um limpador de freio de boa qualidade nos rotores novos e não toque neles com as mãos desprotegidas após a limpeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 10, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 10, imagem 2 %32
      • A substância vermelha/rosa é um composto antirruído que, quando aplicado na parte traseira da pastilha, evita guinchos agudos. Ele demora um pouco para secar, então você pode aplicar uma camada fina nas pastilhas antes de começar...
      • A pastilha entra no suporte, dentro dos canais definidos pelos clipes e encosta no pistão recolhido. Aqui é possível ver a extremidade com aba da pastilha no canal do suporte e o clipe aparecendo, mantendo tudo organizado...
      • A face de contato da nova pastilha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007: passo 11, imagem 1 %32
      • A pastilha complementar também desliza com bastante facilidade. Ela pode inclinar um pouco ao tentar encaixá-la corretamente, mas não o suficiente para exigir o uso de uma ferramenta para empurrá-la.
      • É impressionante o calor e a energia ferozes que passam pelos freios, e tudo isso é montado manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007, Remontagem das pinças de freio: passo 12, imagem 1 %32 Substituição das pastilhas e discos de freio da Dodge Caravan 2001-2007, Remontagem das pinças de freio: passo 12, imagem 2 %32
      • Com os dois parafusos de 13/16" de volta no lugar, está FEITO!
      • Você pode optar por passar um pouco de pasta antigripante nos parafusos de 13/16", para que saiam facilmente na próxima vez.
      • O outro lado do carro é feito da mesma maneira, é claro.
      • NÃO SE ESQUEÇA DE FECHAR O RESERVATÓRIO DE FLUIDO DE FREIO!
      • Depois que o carro for baixado com segurança e você ligá-lo, o pedal de freio irá até o assoalho várias vezes conforme o sistema é pressurizado. Você ouvirá um clique perceptível vindo do pedal. Este é o mecanismo de "Pressione o freio para mudar a marcha". Ele se estabilizará à medida que o pedal de freio ficar mais firme. Foram necessárias cerca de 5 ou 6 aplicações lentas/suaves.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
aelegg
Membro desde: 03/21/10
882 Reputação
Autoria de 1 guia
14Comentários do guia
Thank you ! !
slarsen344 - Responder Compartilhar
Very precise and effective instructions. Sincere thanks. At 73 years of age I am happt to be able to do these things thanks to help like you offer.
george maceachern - Responder Compartilhar
Excellent instructions. Did rear pads and rotors on my ford explorer. Same exact steps for dodge grand caravan. Great diagrams and instructions:)
Jim ruot - Responder Compartilhar
Thanks very much, this is an excellent guide.
devinesm - Responder Compartilhar
I have a 2006 dodge caravan, when we put new rotates and pads on and did everything right ,when we tested the brakes the tire wouldn't turn,it was like locked up why or how do we fix this,we ended up putting the old pads and rotar back on because we tried 2 different size pads but same thing happened again.HELP CHERYL Portland Oregon
Cheryl Steen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 178
Ao todo: 165,388
