Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das mós da cafeteira DeLonghi
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
33
Últimos 7 dias:
183
Últimos 30 dias:
692
Ao todo:
9.998
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir as mós em um moedor cônico da DeLonghi. As mós não estão disponíveis como peças originais da DeLonghi, mas estão disponíveis através de fabricantes terceiros. Preste atenção à designação exata do tipo. Compare a peça de reposição e certifique-se de que o anel de moagem tenha três lados achatados (não dois, como no caso da Jura).
Consulte também a nossa wiki O moedor da DeLonghi travou.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Mós: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Mós: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Mós: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o recipiente de grãos ainda estiver acoplado, remova-o.
      • Remova a tampa do disco de ajuste com uma ferramenta pontiaguda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 2, imagem 3 %32
      • Abaixo, há um parafuso Phillips. Remova-o.
      • Observe a posição e puxe o seletor para cima para removê-lo.
      • Puxe o reservatório de grãos para cima para removê-lo.
      • Em alguns modelos, há mais dois parafusos Phillips dentro do reservatório de grãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 3, imagem 3 %32
      • Marque as configurações das rodas com uma caneta.
      • Use uma espátula para soltar os dois encaixes nas laterais.
      • Remova a vedação de silicone vermelha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 4, imagem 2 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o anel de plástico branco.
      • Gire o anel branco com a engrenagem no sentido anti-horário até o final do curso.
      • O anel de moagem estará solto e você poderá retirá-lo puxando para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Remoção do anel de moagem: passo 5, imagem 1 %32
      • O anel de moagem pode ser completamente removido da estrutura de plástico. Para isso, empurre as três travas para o lado e pressione o anel para fora.
      • O anel possui três lados achatados. Infelizmente, um anel desse tipo não está disponível para compra em lugar nenhum. Se ele ainda estiver em bom estado, talvez você consiga utilizá-lo em outro moinho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Remoção do cone de moagem: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Remoção do cone de moagem: passo 6, imagem 2 %32
      • O cone de moagem é fixado com um parafuso Torx T20 com rosca esquerda.
      • Gire o parafuso no sentido horário — ou seja, no sentido contrário ao normal — para removê-lo.
      • Ao remontar, certifique-se de que o parafuso e a sua peça de fixação se encaixem exatamente na ranhura prevista.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Remoção do conjunto do moinho: passo 7, imagem 1 %32 Substituição das mós da cafeteira DeLonghi, Remoção do conjunto do moinho: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente o cone de moagem para removê-lo.
      • Este cone de moagem é o mesmo utilizado pela Jura e agora pode ser substituído.
      • Sob o cone de moagem, existem três esferas de metal sobre molas. Elas estão inseridas em três vãos no transportador de plástico. Tenha cuidado para não perder nenhuma dessas peças.
      • Levante o transportador para removê-lo.
      • Agora você pode limpar todas as peças minuciosamente.
      • Ao remontar, certifique-se de que as esferas de metal se encaixem nos respectivos rebaixos do cone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
347.247 Reputação
Autoria de 320 guias
4Comentários do guia
Hallo, ist es moeglich, den Mitnehmer aus Kunsstoff incl. der drei Huelsen als Ersatzteil zu bekommen?
danke im voraus
Schneiderei - Responder Compartilhar
Normalerweise nicht, DeLonghi verkauft leider keine Einzelteile des Mahlwerks. Aber irgendjemand hat doch bestimmt ein altes Mahlwerk rumliegen, ich z.B. :-) (schau in mein Profil)
VauWeh - Responder Compartilhar
المطحنة تشتغل 40ثانيه
MAESTOSA - Responder Compartilhar
That's too much. Perhaps you can find a used board for a replacement?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 183
Últimos 30 dias: 692
Ao todo: 9,998
