Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das luzes de placa por LED
O que você precisa
    1. Substituição das luzes de placa por LED, Preparação: passo 1, imagem 1 %32
      • Você pode optar por levantar seu carro com um macaco automotivo para ter um acesso melhor à área da placa. Isso não é estritamente necessário, mas facilitará a instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das luzes de placa por LED, Remoção da lâmpada original: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das luzes de placa por LED, Remoção da lâmpada original: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das luzes de placa por LED, Remoção da lâmpada original: passo 2, imagem 3 %32
      • Puxe o conjunto da luz da placa e remova a lâmpada original da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das luzes de placa por LED, Instalação da lâmpada de LED da placa de licença: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das luzes de placa por LED, Instalação da lâmpada de LED da placa de licença: passo 3, imagem 2 %32
      • Instale a nova lâmpada de LED da placa de licença.
      • Faça um teste para garantir que a lâmpada de LED esteja funcionando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das luzes de placa por LED, Remontagem do conjunto da placa de licença: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das luzes de placa por LED, Remontagem do conjunto da placa de licença: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque o conjunto da placa de licença no lugar e repita o procedimento no outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das luzes de placa por LED, Aproveite: passo 5, imagem 1 %32
      • Depois que tudo estiver funcionando, você pode aproveitar o novo visual da placa de LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Viu como é fácil instalar essas luzes de placa de LED? É quase inacreditável como uma instalação rápida e simples pode fazer tanta diferença.
6 outras pessoas executaram este guia.
Eric Wu
Membro desde: 01/21/15
3.600 Reputação
Autoria de 23 guias
2Comentários do guia
Why do all your pics have such obnoxious watermarks? If the pics are specifically for iFixit.com I would remove the watermarks.
David Spalding - Responder Compartilhar
Good information!
limoh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 169
Ao todo: 17,743
