Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
54
Ao todo:
1.391
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo é uma solução relativamente fácil para o 2016 Dodge Dart SXT e não exige muito conhecimento técnico sobre o carro. Muitas lojas automotivas costumam emprestar as ferramentas de reparo necessárias para esses tipos de reparos. Ao trabalhar com qualquer sistema elétrico dentro de um carro, certifique-se de desconectar corretamente a bateria do carro antes de prosseguir com qualquer reparo. Mesmo com sistemas de baixo risco, como as luzes de cortesia, isso garante a sua segurança e mitiga qualquer risco de choque elétrico. Após este procedimento, reconecte a bateria e todas as luzes deverão funcionar normalmente.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Luzes de cortesia LED: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Luzes de cortesia LED: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Luzes de cortesia LED: passo 1, imagem 3 %32
      • Sempre desconecte a bateria corretamente antes de realizar qualquer trabalho elétrico no carro.
      • Use uma espátula para fazer alavanca suavemente para baixo nas tampas de plástico transparente até que elas se soltem.
      • Não faça alavanca sobre ou perto dos espaços destacados nas imagens. Essas áreas é onde os clipes estão localizados e são muito mais propensas a danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Remoção das peças refletivas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Remoção das peças refletivas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Remoção das peças refletivas: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar as peças refletivas prateadas dentro do alojamento do soquete.
      • Tenha cuidado ao alavancar perto das áreas destacadas. No entanto, para esses encaixes, os clipes têm menos probabilidade de quebrar devido à sua localização na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova suavemente as lâmpadas velhas e queimadas do soquete elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT: passo 4, imagem 1 %32
      • Adicionar uma pequena quantidade de graxa para lâmpadas à conexão pode ajudar a evitar o acúmulo de umidade e preserva a integridade do soquete.
      • Empurre suavemente as novas lâmpadas para dentro dos soquetes, certificando-se de não danificar os fios condutores embutidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Remontagem das proteções: passo 5, imagem 1 %32
      • Recoloque os insertos prateados e as coberturas transparentes empurrando os clipes de volta para os seus respectivos encaixes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Repetição do processo: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Repetição do processo: passo 6, imagem 2 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Repetição do processo: passo 6, imagem 3 %32
      • Repita o processo para as luzes de teto traseiras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Reconexão da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição das luzes de cortesia LED do 2016 Dodge Dart SXT, Reconexão da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Reconecte a bateria do carro.
      • Teste cada luz para garantir que as lâmpadas estejam conectadas corretamente e acendam, ligando e desligando cada uma delas várias vezes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
As luzes de cortesia recém-substituídas devem manter todas as funcionalidades anteriores, acendendo quando uma porta é aberta ou ao pressionar a própria tampa.
Autor(a)
com
Jason Houston
Membro desde: 09/15/20
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,391
