Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia apresenta passo a passo como substituir as linhas dos injetores de combustível de um Datsun 280z 1977. Quando essas linhas de combustível apodrecem ou quebram, o combustível pode vazar para o compartimento do motor, fazendo com que o motor não funcione corretamente e podendo levar o carro a pegar fogo. As linhas dos injetores de combustível são importantes para a manutenção deste carro clássico. Esperamos que, com este guia, seja fácil e simples substituir essas linhas dos injetores de combustível e deixar o Datsun 280z funcionando corretamente.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Libere a trava do capô puxando a alavanca no interior da cabine em sua direção.
Coloque a mão no centro do capô e puxe a alavanca para cima para liberar o gancho.
Levante o capô para visualizar o motor.
Remova os terminais das velas de ignição puxando-os na sua direção.
Identifique cada cachimbo de vela com fita crepe, correspondendo ao cilindro a que pertence.
Afaste os cabos de vela para liberar a área de trabalho.
Com o soquete de 12 mm e a catraca, remova os quatro parafusos que prendem o trilho de combustível. Dois parafusos estarão próximos aos injetores, um na parte frontal do motor e o último no outro lado do motor.
Remova o suporte que prende a fiação do conector do injetor à flauta de combustível.
Puxe cuidadosamente a galeria de combustível para fora das linhas dos injetores até que esteja totalmente removida.
Retire as braçadeiras das mangueiras de combustível.
Use o estilete para cortar a mangueira de combustível, indo do anel injetor até a extremidade aberta da mangueira.
Use o alicate para segurar a linha de combustível e gire-a para retirá-la do injetor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
Good instructions including visual. Question, I have a 1980 280 ZX on which I had to have the fuel tank rebuilt. When replacing it I removed all the old hoses, fuel pressure regulator, and relief valve. I should have made better notes or taken pictures. I am uncertain where the relief valve goes as I'm reassembling. I am purchasing a new adjustable fuel pressure regulator valve which will be relocated in the engine compartment. Any thoughts would be appreciated. Thank you.
Gary
