Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos
O que você precisa
    1. Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos, Lente: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos, Lente: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos, Lente: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize o parafuso na dobradiça do canto dos óculos, entre a lente e as hastes, e desparafuse-o usando a chave de 1,5 mm, girando no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe o quadro gentilmente até que a lente possa ser retirada.
      • NÃO puxe demais. A única maneira de consertar um quadro quebrado é enviá-lo ao seu oftalmologista ou especialista.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos, Remoção e instalação da lente: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos, Remoção e instalação da lente: passo 3, imagem 2 %32
      • Retire a lente antiga se você estiver trabalhando com uma lente quebrada.
      • Coloque cuidadosamente a nova lente onde a antiga estava, posicionando-a de modo que fique alinhada com o quadro. A curva do vidro deve estar voltada para a parte da frente do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos, Fixação do quadro: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure o quadro para que ele fique imóvel.
      • Enquanto segura o quadro, pegue o parafuso e recoloque-o usando a chave de 1,5 mm, girando-a no sentido horário.
      • Pode ser útil pedir para alguém ajudar a segurar o quadro ou a colocar o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das lentes de óculos com quadros de metal finos: passo 5, imagem 1 %32
      • Após parafusar o parafuso, verifique se a lente está firme. Se necessário, limpe a lente com um pano de algodão macio ou água.
      • Usar a sua camisa para limpar óculos é uma má ideia. Pode haver muita poeira na camisa, o que arranhará a lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
9 outras pessoas executaram este guia.
Jaden Laidig
Membro desde: 01/26/14
569 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
3Comentários do guia
I just remember my glasses was broken like this, I just return my glasses to finestglasses.com and they fix it up for me. Thanks them to make exception for not charge me any money.
michaelwilliamson1981 - Responder Compartilhar
I have older lens I had placed in new frames. The lens kept falling out even with the screws being tight. I brought in the glasses back to the Walmart Eye glasses shop, cleaned the lens edges and tightened them back in. This did not help. I remember as a kid that the optometrist had a not sticky tape that they placed around the lens which helped hold it in. I asked about this but the shop did not know what I was referring to. I had just been fixing a loose nut and bolt with some plummer’s tape on it to hold. So after my lens fell out of my frame again while clearing snow I tried using the tape. I wrapped the stretchy plastic tape around the lens and popped it in. Then with a new razor I cut the tape around the rim and it held- Yeah.
Andrew Sparber - Responder Compartilhar
There is also a product called Sugru that is moldable glue that is great for this problem that Andrew Sparber had with this glasses. We use it to repair frame breaks in sunglasses for our customers, it’s super tough and really holds broken glasses frames together. You can buy it at www.sugru.com.
Lainie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 114
Últimos 30 dias: 407
Ao todo: 60,498
