Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
145
Ao todo:
1.644
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Compre uma escova de motor nova. A lixadeira deve estar desconectada de qualquer fonte de energia. Certifique-se de organizar os parafusos removidos para que você possa reinstalá-los no local correto.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja conectado a uma tomada.
      • Com a chave Torx T20, remova os quatro parafusos Torx de 15,6 mm que prendem a tampa superior à lixadeira.
      • Levante a tampa superior da lixadeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção dos fios do motor: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção dos fios do motor: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção dos fios do motor: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os dois fios brancos conectados a cada escova de motor puxando pelos terminais tipo pá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção das escovas de carvão: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção das escovas de carvão: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das escovas de carvão da Bosch 3727DEVS, Remoção das escovas de carvão: passo 3, imagem 3 %32
      • Usando a chave Torx T10, remova os quatro parafusos de 9,7 mm que prendem as escovas de carvão à carcaça.
      • Após remover os parafusos, você pode retirar ambas as escovas de carvão de suas posições manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 1,644
