Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Melhore a sua precisão substituindo as capas das alavancas analógicas no controle sem fio do Xbox 360.
O que você precisa
Pressione o botão de liberação da bateria na parte superior do controle.
Remova o suporte da bateria do controle.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover o adesivo com código de barras do compartimento da bateria.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do motor de vibração, movendo-o para cima a partir do soquete na placa lógica.
Retire o motor de vibração da carcaça frontal.
Puxando pela entrada para fone de ouvido e pelo plugue de energia, remova a placa lógica da carcaça frontal.
Segure a alavanca analógica direita e puxe a capa para fora do pino de suporte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
108 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
unnecessary steps.
3 steps:
remove all 7 screws.
flip upside down remove top plate
pull stick caps off
reinstall in reverse.
you may have to slide the vibration motors into the slots on the top half when putting back together.
Hola buenas tardes feliz domingo. Es tan amable de contactarme co algún proveedor de respuestos para mando de la xbox 360. Como circuitos integrados gatillos chips de vinculación entre otros. Selo agradecería
For the wired controller, the steps are the same, and you still have to lift a sticker on the back to get to that 7th screw. But the screws are Philips, not Torx.
