Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
O que você precisa
    1. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Verifique o modelo do seu controle: passo 1, imagem 1 %32
      • Verifique o número do modelo na parte de trás do seu controle. Este guia foi escrito utilizando o modelo CUH-ZCT1U. Se você tiver outro modelo, o procedimento do guia e as peças de reposição podem ser ligeiramente diferentes.
      • Se você tiver a segunda geração do DualShock 4, modelo CUH-ZCT2U, use estes guias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desaparafusar a carcaça traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desaparafusar a carcaça traseira: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Se precisar estabilizar o controle durante este reparo, coloque-o sobre uma superfície macia, como um pano de microfibra.
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 6,4 mm que prendem a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do botão L1: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do botão L1: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do botão L1: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para desencaixar cada canto do botão L1 da carcaça frontal.
      • Cubra o botão para evitar que ele salte da sua área de trabalho.
      • Remova o botão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do botão R1: passo 4, imagem 1 %32
      • Use sua palheta de abertura para alavancar e remover o botão R1, exatamente como você fez com o botão L1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Soltar a carcaça traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Soltar a carcaça traseira: passo 5, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Soltar a carcaça traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Seis clipes de plástico prendem a carcaça traseira à carcaça frontal. Os próximos quatro passos demonstram como soltar esses clipes antes de poder abrir o controle.
      • Insira a sua palheta de abertura em um ângulo para baixo entre a carcaça frontal e a carcaça traseira, na metade do caminho entre o punho e os botões de Ação.
      • Deslize a palheta em direção ao punho e force para cima para soltar o primeiro clipe.
      • Repita este procedimento no outro lado do controle para soltar o segundo clipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, imagem 3 %32
      • Dois clipes adicionais prendem a carcaça traseira perto da porta de extensão e da entrada para fone de ouvido.
      • Insira sua palheta de abertura entre a carcaça dianteira e a carcaça traseira em qualquer um dos lados das portas.
      • Gire sua palheta para soltar esta seção da carcaça traseira da carcaça dianteira.
      • Se a carcaça traseira parecer presa, insira e gire sua palheta a partir de diferentes ângulos.
      • Não abra o controle ainda, pois ele ainda está unido por dois clipes muito delicados perto dos gatilhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 7, imagem 1 %32
      • Os dois clipes finais são muito delicados e precisam ser soltos de dentro do controle. Se você os quebrar, não se preocupe — isso não afetará este reparo nem o funcionamento do seu controle.
      • Localize os clipes olhando através da abertura acima dos botões R2 ou L2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula através da fenda acima do botão R2 e empurre o clipe de retenção para fora.
      • Enquanto empurra o clipe para fora, puxe lentamente a carcaça traseira para longe da carcaça frontal até sentir que elas se separaram.
      • Não abra o controle totalmente até que cada um dos clipes R2 e L2 tenham sido desengatados.
      • Repita este procedimento para o clipe próximo ao botão L2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da tampa traseira: passo 9, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da tampa traseira: passo 9, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da tampa traseira: passo 9, imagem 3 %32
      • Pressione o botão R2 e deslize a tampa traseira sobre ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 10, imagem 1 %32
      • Pressione o botão L2 e deslize a carcaça traseira sobre ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, imagem 3 %32
      • Vire a carcaça traseira sobre a parte superior do controle e coloque-a sobre uma superfície, tomando cuidado para não tensionar o cabo interconector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão do cabo interconector: passo 12, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão do cabo interconector: passo 12, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão do cabo interconector: passo 12, imagem 3 %32
      • Use pinça ou seus dedos para remover o cabo interconector, puxando sua aba azul para fora do soquete.
      • Durante a remontagem, reconecte o cabo com sua aba azul voltada para a parte externa do controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão da bateria: passo 13, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão da bateria: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a pinça ou os dedos para segurar e desconectar a cabeça do cabo da bateria da placa-mãe.
      • Puxe apenas pela cabeça do conector — não puxe pelo cabo em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da bateria: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da extensão do botão de reset: passo 15, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da extensão do botão de reset: passo 15, imagem 2 %32
      • Segure e remova a extensão do botão de reset do seu encaixe no suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do suporte da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do suporte da bateria: passo 16, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do suporte da bateria: passo 16, imagem 3 %32
      • Localize os dois clipes que prendem o suporte da bateria à placa-mãe.
      • Insira a ponta da sua espátula na abertura atrás do clipe direito do suporte.
      • Pressione o clipe para soltá-lo da placa-mãe.
      • Levante a borda direita do suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do suporte da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção do suporte da bateria: passo 17, imagem 2 %32
      • Insira a ponta da sua espátula na abertura atrás do clipe do suporte esquerdo.
      • Pressione o clipe para desconectá-lo da placa-mãe.
      • Remova o suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão do touch pad: passo 18, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão do touch pad: passo 18, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconexão do touch pad: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a ponta da sua espátula para levantar a lingueta de travamento que prende o cabo do touch pad conector ZIF.
      • Use uma pinça ou seus dedos para desconectar o cabo usando a lingueta de puxar azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desparafusamento da placa-mãe: passo 19, imagem 1 %32
      • Use sua chave Phillips para remover o parafuso de 6,4 mm que prende a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não esticar os cabos do motor de vibração. Siga este guia para ressoldar os motores de vibração caso eles se soltem da placa-mãe.
      • Levante a placa-mãe da estrutura central.
      • Guie as capas das alavancas analógicas através das aberturas na carcaça frontal.
      • Vire a placa-mãe sobre a parte inferior do controle, mantendo os cabos do motor de vibração conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção das capas das alavancas analógicas: passo 21, imagem 1 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção das capas das alavancas analógicas: passo 21, imagem 2 %32 Substituição das capas das alavancas analógicas do DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remoção das capas das alavancas analógicas: passo 21, imagem 3 %32
      • Segure as capas das alavancas analógicas e puxe-as para fora dos módulos.
      • Durante a remontagem, gire e pressione as capas até que elas deslizem para dentro dos módulos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
144 outras pessoas executaram este guia.
Clay Eickemeyer
Membro desde: 09/19/22
106.935 Reputação
Autoria de 472 guias
14Comentários do guia
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - Responder Compartilhar
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell - Responder Compartilhar
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui - Responder Compartilhar
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 191
Últimos 30 dias: 749
Ao todo: 162,947
