Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi endossado pelo Google. Saiba mais sobre os nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir a câmera ultra-angular, a câmera traseira grande-angular ou ambas no seu Google Pixel 6a.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o seu celular. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: este guia foi feito usando o modelo Verizon GB62Z, que possui uma antena de ondas milimétricas (mmWave) 5G. Ignore os passos que incluem a antena de ondas milimétricas 5G se você tiver um modelo diferente, já que o procedimento é idêntico.
Você precisará de adesivo de reposição para concluir este reparo.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
Emenda da tela: essa emenda separa a tela do restante do telefone. Não faça alavanca nessa emenda.
Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro da moldura de plástico projetada para proteger a tela com a estrutura. Ela é segura por meio de clipes de plástico. É aqui que você deve fazer alavanca.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços sobre a borda esquerda ou direita do telefone.
Posicione as ventosas próximo ao centro da borda direita do telefone - uma na parte frontal e outra na parte traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra, para aplicar a sucção.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a se desalinhar, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp de modo que ela fique na borda direita do telefone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e formar um vão.
Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas duas etapas.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e aplique-a na borda direita da tela por dois minutos.
Aplique uma ventosa na tela o mais próximo possível do centro da borda direita.
Puxe a ventosa para cima com força firme e constante para criar um espaço entre o painel e a estrutura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Enquanto ainda estiver aplicando a sucção, gire a palheta para cima em um ângulo acentuado.
Empurre cuidadosamente a palheta para dentro enquanto a levanta para reposicionar a palheta de abertura na emenda da moldura.
Deslize a palheta ao longo da borda direita para liberar os clipes de plástico que prendem o painel à estrutura.
Posicione a palheta na borda superior direita antes de passar para a próxima etapa.
Gire a palheta de abertura pelo canto superior direito do telefone para liberar os clipes.
Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior direito para evitar que os clipes se travem novamente.
Insira uma nova palheta de abertura no vão que você acabou de formar.
Deslize a palheta ao longo da borda superior para liberar os clipes.
Gire a palheta de abertura no contorno do canto superior esquerdo do telefone para liberar os clipes.
Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior esquerdo para evitar que os clipes se travem novamente.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda para liberar os clipes.
Repita o procedimento de rotação e deslizamento na borda restante.
Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
Coloque a tela de cabeça para baixo, em posição paralela à estrutura, antes de continuar.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinças para virar o lado de baixo do suporte para cima, liberando o clipe metálico.
Remova o suporte do cabo da tela.
Insira a ponta de uma palheta de abertura sob a borda direita inferior do conector press-fit do cabo da tela, logo acima da próxima rosca.
Levante e desconecte o conector press-fit do cabo da tela.
Ao manusear a sua tela, segure-a pelas bordas.
Ao colocar a tela na sua área de trabalho, certifique-se de que nada esteja tocando a parte inferior da tela. Considere colocá-la sobre um pano sem fiapos.
Remova a tela.
Se você substituiu a tela, verifique o orifício da câmera frontal e o recorte do sensor na sua tela de reposição e remova quaisquer revestimentos remanescentes.
Verifique no seu celular se a junta de vedação do sensor de proximidade está faltando — ela pode estar grudada na parte traseira da sua tela antiga. Substitua-a, se necessário.
Esta é uma boa hora de testar o seu celular antes de fechá-lo. Conecte a tela temporariamente, ligue o celular e certifique-se de que ele funcione como esperado. Antes de continuar com a remontagem, desligue o seu celular.
Siga este guia para substituir o adesivo para display.
Se estiver instalando uma tela nova, siga este guia para calibrar o sensor de impressão digital.
Use a pinça para descolar a fita prateada que conecta a estrutura central e o alto-falante superior.
Use uma chave Torx T3 para remover os 16 parafusos que prendem a estrutura central ao chassi:
Oito parafusos de 4,3 mm
Cinco parafusos de 2,9 mm
Dois parafusos de 4,9 mm
Um parafuso de 4,6 mm
Insira uma espátula entre a parte superior da estrutura intermediária e o chassi, perto da câmera frontal.
Force para cima com a espátula para soltar a parte superior da estrutura intermediária de seus clipes.
Insira uma espátula entre o canto inferior esquerdo da estrutura central e o chassi.
Alavanque com a espátula para soltar a parte inferior da estrutura central de seus clipes.
Use a ponta chata de uma espátula para raspar a pasta térmica.
Limpe qualquer resíduo de pasta térmica com álcool isopropílico e um filtro de café ou um pano sem fiapos.
Repita o processo de limpeza para a pasta térmica na estrutura central.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bateria.
Use uma chave Torx T3 para remover o parafuso de 2,9 mm que prende o suporte da antena de ondas milimétricas 5G.
Use uma pinça, ou seus dedos, para puxar o suporte em direção à borda direita do celular e desconectar seu clipe.
Remova o suporte da antena 5G de ondas milimétricas.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da antena 5G de ondas milimétricas.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da câmera traseira ultra-angular.
Remova a câmera traseira ultra-angular.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da câmera traseira grande.
Remova a câmera traseira grande.
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores de adesivo da peça nova antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para executar um teste de diagnóstico com a ferramenta de diagnóstico Pixel integrada, clique aqui.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
