Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S
Visualizações: 4,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
39
Últimos 30 dias:
126
Ao todo:
4.259
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir bases desgastadas ou danificadas (também conhecidas como skates, deslizadores ou pads) no seu Logitech MX Anywhere 2S.
Embora seja possível remover as bases de forma limpa, você pode precisar de peças de reposição caso uma delas rasgue ou se separe da sua base adesiva.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Aquecimento dos pés do mouse: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o interruptor de alimentação do mouse na posição OFF (desligado), desconecte quaisquer cabos e vire-o de modo que os pés fiquem voltados para cima.
      • O formato exclusivo de alguns mouses pode impedir que eles fiquem em uma superfície plana. Se precisar, apoie seu mouse sobre uma toalha macia para evitar que ele balance.
      • Se você planeja reutilizar os pés do mouse, observe que o adesivo precisa ser bem aquecido para que eles sejam removidos sem deixar resíduos.
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a nos pés do mouse por cerca de dois minutos.
      • Alternativamente, você pode usar um secador de cabelo para amolecer o adesivo dos pés do mouse.
      • Ao usar um secador de cabelo, não aqueça os pés por mais do que alguns segundos de cada vez — qualquer temperatura acima de apenas morno ao toque corre o risco de derreter ou deformar a carcaça plástica inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separação do adesivo do pé do mouse: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separação do adesivo do pé do mouse: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separação do adesivo do pé do mouse: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) entre o pé do mouse e a carcaça inferior.
      • Vá devagar e certifique-se de que a palheta deslize por baixo tanto do pé quanto da sua almofada adesiva. Essas camadas se separam facilmente.
      • Se você planeja reutilizar os pés do mouse, tenha cuidado para não dobrá-los ou separá-los das suas almofadas adesivas.
      • Deslize a palheta por baixo do pé para separar o adesivo até que você possa agarrá-lo com os dedos.
      • Se a palheta parecer presa, aplique mais calor antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Remoção do pé do mouse: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Remoção do pé do mouse: passo 3, imagem 2 %32
      • Descole e remova o pé do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Remoção dos pés restantes: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Remoção dos pés restantes: passo 4, imagem 2 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Remoção dos pés restantes: passo 4, imagem 3 %32
      • Repita os dois passos anteriores para remover os pés restantes do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informações de remontagem: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informações de remontagem: passo 5, imagem 2 %32 Substituição das bases do mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informações de remontagem: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para instalar novos pés de mouse ou reutilizar os antigos:
      • Use uma pinça ou uma espátula para remover pedaços grandes de adesivo restante.
      • Limpe bem a parte inferior do mouse com álcool isopropílico e um pano sem fiapos ou de microfibra. Deixe a superfície secar completamente.
      • Descole os novos pés de mouse de suas películas adesivas e pressione-os firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes remanescentes ou remover películas adesivas da peça nova antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.399 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 4,259
