Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir uma ou ambas as almofadas auriculares (também chamadas de almofadas de fone de ouvido) do seu headset gamer sem fio Logitech G733.
Depois de remover as almofadas, você pode limpar a grade de alto-falante de qualquer sujeira, poeira ou resíduo acumulado.
O que você precisa
Desligue o seu headset e desconecte todos os cabos.
Com uma das mãos, segure firmemente uma das conchas auriculares.
Com a mão livre, puxe lentamente a almofada auricular para fora da concha até que ela deslize completamente para fora da borda de plástico.
Repita o processo para remover a outra almofada auricular.
Com uma das mãos, segure a concha auricular firmemente.
Com a mão livre, coloque os dedos dentro da almofada auricular correspondente e estenda-os para fora para esticar a almofada.
Coloque a almofada sobre a parte inferior da concha de modo que a aba de tecido deslize sobre a borda plástica da concha.
Segure a parte superior da almofada firmemente no lugar e encaixe o restante da aba de tecido sobre a borda, contornando toda a concha. Estique suavemente a almofada conforme necessário.
Verifique todo o perímetro da concha para garantir que a almofada auricular esteja totalmente encaixada. Se alguma parte da aba de tecido estiver para fora, tente empurrá-la sobre a borda ou remova a almofada auricular e tente novamente.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
