Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011
Visualizações: 30 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
158
Ao todo:
30.340
Comentários: 81
78 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 32
32 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma ventoinha barulhenta e desgastada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque os polegares nas depressões cortadas na tampa inferior.
      • Gire a tampa inferior no sentido anti-horário até que o ponto branco pintado na tampa inferior esteja alinhado com o anel gravado na caixa externa.
      • Você não precisa aplicar muita pressão para baixo ao girar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Incline o mini o suficiente para que a tampa inferior se solte da carcaça externa.
      • Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Remoção dos parafusos Torx: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de 11,3 mm que prendem a ventoinha à placa lógica, perto da placa da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a aba da ventoinha mais próxima da memória RAM para fora do parafuso espaçador fixado à carcaça externa.
      • Não é necessário remover o parafuso espaçador para retirar a ventoinha. Você só precisa levantar a ventoinha o suficiente para retirá-la do parafuso espaçador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do Mac mini de meados de 2011, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a ventoinha para fora do mini para ter espaço suficiente para acessar seu conector.
      • Segure todos os fios de uma vez e puxe suavemente para cima para desconectar a ventoinha da placa lógica.
      • Não force o soquete com uma ferramenta de alavanca, ou você pode arrancá-lo da placa lógica.
      • Remova a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
32 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Walter Galan
711.895 Reputação
Autoria de 1.203 guias
3Comentários do guia
one of the screws will be "stuck" inside the mount due to having two fixed washers on either side. this screw can be taken apart by holding the bottom piece with pliers and using your torx driver on the top. you will need to do this to replace the fan with a new one.
good luck
ben shore - Responder Compartilhar
step 3 should have note to remove 3 ea. screws ... the screw on the left bottom on the picture is not shown ... it is obvious when you look at the fan you recieve ... connector came out very easy, just pull up (easily) ... took less than 15 minutes on my i7 server mini, mid 2011 model
DiSH
hamagucd - Responder Compartilhar
how do we take or remove the screws and shaft from the fan unit?
i’m repealing one this week, and cant get the screw out of the old fan unit.
thanks in advance!
[deleted] - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 158
Ao todo: 30,340
