Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
105
Ao todo:
2.869
Comentários: 10
10 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia é útil para ventoinhas quebradas, ineficientes ou com defeito no seu Lenovo Yoga 710-15IKB. Se a ventoinha estiver barulhenta ou superaquecendo, use este guia após confirmar que a poeira não é a causa dos problemas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o computador esteja completamente DESLIGADO antes de começar este guia.
      • Remova os dez parafusos T5 de 3,3 mm da tampa da base.
      • Os parafusos não têm todos o mesmo comprimento. Certifique-se de manter os parafusos organizados enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize uma Ferramenta de abertura entre a base e a capa traseira e percorra toda a borda do dispositivo para soltar a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante e remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB, Remoção dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 3,5 mm ao redor da bateria usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte a bateria puxando seu cabo para longe da dobradiça com um par de pinças ou com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante e remova a bateria com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB, Ventoinha: passo 7, imagem 1 %32
      • Use pinça para segurar o conector da ventoinha.
      • Puxe o conector gentilmente para desconectá-lo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os quatro parafusos que prendem as ventoinhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Stephanie Alexander
Membro desde: 09/28/17
757 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 2,869
