Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360
Visualizações: 3,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
3.739
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Desconecte seu dispositivo de qualquer fonte de energia e desligue seu notebook antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a espátula para soltar os dois pés de borracha próximos à dobradiça do laptop. Isso revelará dois parafusos de 9 mm ocultos.
      • Você deve remover onze parafusos.
      • Quatro parafusos de 9 mm com a chave PH0.
      • Sete parafusos de 6 mm com a chave PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a espátula para fazer alavanca nos cantos do laptop próximos às dobradiças da tela.
      • Faça alavanca ao redor da borda do laptop com a Ferramenta de abertura até que a capa traseira comece a se soltar.
      • Ao levantar a tampa inferior, há um cabo conectado entre a placa-mãe e a tampa inferior. Tome cuidado para não soltar o cabo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para levantar a aba branca na conexão.
      • Puxe o cabo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 3 mm com a chave PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do HP Pavilion 11 x360, Desconexão do cabo: passo 5, imagem 2 %32
      • Use as pontas dos dedos para soltar lentamente o cabo de conexão da ventoinha.
      • Após o cabo sair levemente do conector, segure-o e puxe-o para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Natalie
Membro desde: 01/22/15
943 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 3,739
